Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 37 из 57
942 4
166 1
13.02.2017 23:49 #361
Сообщение от SVNKz
Отсутствие турбулизаторов на лопастях ветряка может быть причиной разрушения конструкции или нестабильной его работы
Вот этому винту не нужны никакие турбулизаторы - http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=350 . По нему можно на Камазе (негруженом) ездить - он из 60-мм балок ...
257 0
14.02.2017 02:53 #362
На Камазе (даже груженном) можно ездить по листику бумаги, а вот лопасти из листика не очень сделаешь. То что они сваяли , прикольно , красиво и очень недолговечно.
255 301
23 18
14.02.2017 06:22 #363
Дельта-древесина.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дельта-древесина
"...Ранее применялась в авиакосмической промышленности, в частности — для воздушных рулей, устанавливавшихся на блоки первой ступени ракет-носителей семейства Р7, и лопастей вертолётных рулевых винтов (производства завода «Вперёд»)..."
113 252
14.02.2017 08:45 #364
Сообщение от alex714
Кпд 30% -Это генератора? Это его как сделать надо?
Не как сделать, а на что нагрузить, и какой ток получился.
113 252
14.02.2017 08:48 #365
Наоборот только все. Кпд генератора - отношение отдаваемой им него энергии к потребляемой. Тоесть самое менньшее кпд ненагруженного генератора, когда он потребляет и ничего не отдает (особенно с обмотками возбуждения), а самое высокое кпд при полной загрузке, тогда все потери в процентном отношении минимальны.
Формулой подтвердите тезис пожалуйста.
503 351
142 0
14.02.2017 09:06 #366
Пока наш горе-Конструктор714 шукает учебники за формулкой, то напрашивается один любопитний шмонец, а именно:
Будет ли ласкаф Уважаемий притежатель красного ВУЗ-диплома пополнить "Анкетную карту" ?
... Нуууу, абикнавенний шманец!
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...1&postcount=82
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
14.02.2017 09:06 #367
Примерно правильный график нагрузки и мощностью генератора. (Мой генератор и подобранный винт, тогда ещё в планах смотрел на 5 лопастей)
И как разнятся нагрузка на АКБ и с обычным сопротивлением , типа ТЭНа.
На определённых оборотах, мощность генератора превышает мощность винта, тоесть, винт тормозится генератором, не давая уйти в разнос.
С пружиной видно, что по характеристикам с постоянной нагрузкой , винт ПЕРЕГРУЖЕН изначально.
И то считаю, что у меня получилось не совсем идеально. Как для сравнения сойдёт.
Потом всё покажет.
Тип файла: jpg 20160624_221036-1280x960.jpg (165.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 14.02.2017 в 09:12.
503 351
142 0
14.02.2017 09:11 #368
Обороти чем меряни?
Покажите фото инструмента во ваших руках!
У Вас фотки получаются классние...
619 325
3 22
14.02.2017 09:18 #369
Сообщение от hrpankov
Обороти чем меряни?
Этим.
Разве Вы не видели даваемую мной ранее информацию ??
PS. Отсутствие фото, или плохое фото порождает глупые вопросы. А с хорошим фото ясно и собеседнику и человеку надумающему как то повторить сделанное, если таки всё окажется в хорошем работоспособном состоянии.
Как то потом фото вставлять уже и той тяги не будет. Как говорят, по гарячим следам...
Тип файла: jpg 20160605_135831-1024x768.jpg (138.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160531_110825-1024x768.jpg (150.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 14.02.2017 в 09:24.
503 351
142 0
14.02.2017 09:21 #370
Где??
И еще, очень интересна графика винта. Коим инструментом меряна?
Последний раз редактировалось hrpankov; 14.02.2017 в 09:27.
Страница 37 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
