Страница 37 из 608
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
26.09.2009 10:42 #361
Сообщение от Alex_N
Наткнулся на форум случайно. Тема заинтересовала.
А что можно в электродрели переделать, что бы в качестве генератора использовать ? А то редуктор там уже есть. И пропеллер зажал и поехали.
Заманчиво. Но не знаю как.
Не пройдет. Кто пробовал отказались.
Можно использовать редуктор от болгарки. Ищите двигатель на постоянных магнитах (от старых болгарских дисководов, беговые дорожки, и прочее), стыкуете с болгарочным редуктором- получаете вполне работоспособный ветряк. Даже если лопасти будут не очень качественные, работать все равно будет.
26.09.2009 10:57 #362
Ещё подумал об электромясорубке. Там очень большое передаточное число. И мощность движка по моему приличная, есть и больше 1 Квт.
Аватар для Ветерок
26.09.2009 11:05 #363
Сообщение от Alex_N
Несколько не правильный подход. Чем выше передаточное число, тем труднее ветру провернуть систему.
Да и двигатели в таких устройствах не очень.
Проще взять асинхронный двигатель и использовать его, вклеив магниты, либо с конденсаторами. Но в этом случае он будеть генерить, когда обороты будут % на 10 выше номинальных.
Ищите двигатель на 600 оборотов, ставьте мультипликатор 1:10 и лопастей штук 12 и будет Вам счастье
Аватар для Ветерок
26.09.2009 11:20 #364
Вот вполне работоспособная конструкция.
http://www.instructables.com/id/Ted-...heel-Windmill/
Тип файла: jpg 2008-07-.jpg (2.6 Кб, 101 просмотров)
26.09.2009 11:49 #365
Ещё вопрос - чем хуже вертикальная установка ?
В инете видел всякие разрезанные ведра и т.п.
Аватар для Ветерок
26.09.2009 13:48 #366
Сообщение от Alex_N
А в работе?
У них очень маленький кпд. Если пропеллерный ветряк даже при плохом исполнении будет работать, то там все сложнее. Возможно крутится будет, а подключите генератор -и встанет. Это мое личное мнение.
26.09.2009 14:48 #367
Не совсем согласен. Просто рычаг, или диаметр увеличить
26.09.2009 16:04 #368
Вот теперь среди своих сделанных закладочек “накопал”.
"Аналоговый измеритель скорости ветра с компенсацией температуры".
Портативное устройство для быстрого и простого определения места возможного размещения ветряного двигателя.
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=299
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 26.09.2009 в 16:16.
26.09.2009 23:11 #369
Сегодня дома нашел винт от старого 286 компа - ST-157A, разобрал,
никакого магнита не нашел. Выходит они не во всех винчестерах присутствуют. А как узнать в каких ? А ещё что нибудь ценное в них есть ?
27.09.2009 02:05 #370
Сообщение от Alex_N
нашел винт - ST-157A, разобрал, никакого магнита не нашел.
А то, что указано стрелкой - НЕ магнит? У меня один такой HDD валяется, но еще не дошла очередь разобрать
Тип файла: jpg фото.jpg (22.6 Кб, 45 просмотров)
Страница 37 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
