Страница 370 из 498
503 351
142 0
04.04.2017 07:45 #3691
Шевелить мозгами надобно и при том --->> своевременно.. Ноооо, ми не ищем легких тропей!
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
04.04.2017 07:49 #3692
Сообщение от hrpankov
Шевелить мозгами надобно и при том --->> своевременно.. Ноооо, ми не ищем легких троЛей!
Всё знать и предугадать невозможно.
94 754
04.04.2017 08:14 #3693
Сообщение от Владимир.74
Да это он "тихо сам с собою")). "Гуру" как никак...
(Утренний аутотренинг. Теперь новая, более прогрессивная программа))
503 351
142 0
04.04.2017 08:25 #3694
...мозгами надобно своевременно шевелить...
... Нооо, можно и потом, так как великодушна матушка Природа...
94 754
04.04.2017 08:41 #3695
...Но повторюсь, дело не в этом, загвоздка с задержкой. Пока уворачивается - уже цепляется за энергию порыва с гараздо большей кинетической энергией , чем от энергии ветра 7...8 метров в настроенной защитой. Винт тяжёлый...точнее массивный....мощный...15 кило весом, да плюс два блина с магнитами под 30 кг...это тот гироскоп, что крутится.
И у этой медали (тяжёлого гироскопа) тоже должна быть вторая сторона. Пока уворачивается, почти ничего он уже не уцепит. По причине своей медлительности он и порывы резкие будет склонен игнорировать. Поэтому, получив "на грудь" тридцатку килограммов, если он уже начал всплывать ( а он , вроде как, обязан приступить) то, начав уходить от прямой направленности на ветер, он уже порыв б0льшей силы и не воспринимает должным образом - и угол не 85 градусов и приличная масса не позволяет винту ускорять вращение за пару-тройку секунд, пока всплывает. Логично?
или он там 5-8 секунд переваливается?
942 4
166 1
04.04.2017 09:11 #3696
Сообщение от Александр59
1) 30кг - они из таблички Exel
2) там имелось предупреждение о том, что эти 30 кг - цифра "на потом"
3) КИЭВ данного винта ~0,4 (не хило!), как я и сильно заподозрил при попытках проведения расчётов скорости ветра и силы давления на винт.
Поскольку КИЭВ 0,4 у этого винта быть не может (достаточно на его лопасти посмотреть - если есть 0,3 - это хорошо), то и рассчитанная величина лобового давления завышена примерно на
(0,4-0,3)/0,3=33%.
Нужно просто перерегулировать уход винта по лобовому давлению с 30 кгс на 20 кгс и усе будет хорошо. Для этого у Владимира74 гири есть.
Теоретизирование по поводу момента инерции винта, ротора и гироскопического момента - это усе правильно, но для уравновешенной сбалансированной системы не нужно. Тут правильно подмечено - покуда этот винт разгонится порывом ветра под нагрузкой, т.е. увеличит частоту вращения в 1,5-2 раза, защита успеет сработать раза 3-4.
Не забывайте, что разгону винта препятствует кроме механических параметров реакция ротора - электрическая мощность растет по квадратной зависимости от частоты вращения.
А полевик сгорел просто от изначально "загрубленной" защиты.
942 4
166 1
04.04.2017 09:34 #3697
Оно какое у этого винта лобовое давление? Винт имеет 3 лопасти длиной по 2 метра и средней шириной по 0,12 м. Т.е. площадь 3-х лопастей 3*0,12*2=0,7 кв.м.
Табличная сила давления буревого ветра 25 м/с на такую площадь неподвижного винта - 35 кгс. А ветра 8 м/с = всего 4 кгс.
Кроме этого ометаемая винтом площадь 13 кв.м. Для этой площади вращающегося винта (в предположении сплошного диска диаметром 4 метра) табличная сила давления буревого ветра (25 м/с) - 50*13=650 кгс.
Но.
Винт Владимира74 должен уходить от ветра уже при 8 м/с, а сила лобового давления зависит от квадрата скорости ветра.
Это снижает максимальную силу лобового давления в 9 раз и 650 кгс превращаются в 72 кгс.
Кроме этого, винт Владимира74 вряд ли имеет коэффициент лобового давления Cx (учитывает промежутки между лопастями) больше 0,3.
Т.е. защита должна быть настроена на 72*0,3=21...22 кгс, что совпадает в предыдущей оценкой.
942 4
166 1
04.04.2017 09:52 #3698
Сообщение от vitalybo
А гена греться не будет от таких токов?
Если бы Вы читали перед тем, как спросить, то не спросили бы. Поскольку сопротивление обмотки фазы у этого 4-фазного генератора всего 0,32 ома.
Гена = Геннадий. А в этой теме говорят о генераторе.
94 754
04.04.2017 09:59 #3699
Поскольку КИЭВ 0,4 у этого винта быть не может (достаточно на его лопасти посмотреть - если есть 0,3 - это хорошо), то и рассчитанная величина лобового давления...
"В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка...
...мужики, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания:«Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?»
— «Доедет», — отвечал другой.
«А в Казань-то, я думаю, не доедет?»
— «В Казань не доедет», — отвечал другой
Николай Гоголь "Мёртвые души"
тут осмелюсь академику невиданных академий напомнить, что пока мощность генератора растёт квадратично, мощность с винта, подаваемая на генератор, растёт по кубическому закону))
Р=0.6 S*V*V*V Не правда ли?
942 4
166 1
04.04.2017 10:15 #3700
мощность с винта, подаваемая на генератор, растёт по кубическому закону)) Р=0.6 S*V*V*V Не правда ли?
Именно так. Зависимость мощности от скорости ветра - кубическая.
А, от от частоты вращения мощность генератора растет по квадратичной зависимости. - с увеличением напряжения растет и сила тока. И то - только покуда сила тока маленькая. Дальше, с ростом силы тока, за висимость становится линейной.
Что Вас тут удивляет?
Последний раз редактировалось Сашун; 04.04.2017 в 10:21.
Страница 370 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
