смущает нагрузка на вал и упорный подшипник
В качестве упорного подшибника можно применить упорный от кпп автомобиля или как его ещё называют выжымной подшибник. А вообще сущ-т ГОСТовские готовые подшипники расчитываемые на разную нагрузку. А на счёт вала можно его сделать фиксированным, а ротор будет на нём уже вращятся. А вес ротора будет влиять только на время страгивания с места, но зато когда перемення частота вращения из за непостоянства ветра, то данный ротор как маховик будет дольше удержывать набранную скорость вращения. Думайте, удачи. |
Выжимной подшипник применять нельзя! Он быстро рассыпется. У меня установлен разборный, в виде двух шайб, а между ними шарики. За два года работы никакого износа не наблюдается, да и что такое 500-1000 кг на подшипник? Это ерунда. К томуже, чем сильнее нагрузка от работающего ветрогенератора, тем слабее давление на подшипник.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек. |
baysun выжымной подшипник я имел ввиду как пример, а насчёт того что будет ли он работать я с вами согласен, но смотря где. У меня был гена торцевик 12 магнитов на роторе стоял этот самый выжымной причём б/у 1 год на эксперементах отпахал и не рассыпался но максимальная нагрузка на него была 120кг а при 1000кг естественно развалится.
я так понимаю при моей конструкции и отношении магнитов 4/3 генератор более низкооборотистый должен получиться?
Да, если про торцевой, а про тот что вы рассматриваете я както мало имел дела с ними, но по проведённым опытам я понял, что это отличная конструкция, но сложность в ней как мне показалось в изготовлении статора если делать его свой под свои расчётные размеры, по мимо него я попробовал ещё очень много других конструкций генераторов и остановился на торцевом. На моей практике он показался самый мощный, тихоходный и с высоким КПД. |
Да и наматывать лучше на оправке, а потом через изоляционную прокладку, вкладывать в пазы готовые намотанные катушки это не настолько легче как правильнее и меньше вероятности ошибится в кол-ве витков и ровнее будет.
| Ответ |
Страница 370 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
