Страница 371 из 498
942 4
166 1
04.04.2017 10:39 #3701
Сообщение от Александр59
мощность с винта, подаваемая на генератор, растёт по кубическому закону)) Р=0.6 S*V*V*V Не правда ли?
Не совсем правда. Т.е. - правда только "грубо приблизительно".
Александр59, наверное, забыл, что по указанной формулке определяется не мощность генератора, а мощность ветрового потока.
Т.е. не учел переменный, зависящий от частоты вращения винта коэффициент использования энергии ветра КИЭВ, который достигает номинального (наибольшего) значения лишь при расчетной частоте вращения винта, а, покуда эта частота меньше или больше расчетной, КИЭВ ниже максимального значения.
Т.е., "мощность с винта, подаваемая на генератор" следует кубическому закону лишь приблизительно, да и то - только для винтое с регулируемым шагом.
Иметь постоянный КИЭВ винтом для ветролова задача нерешаемая.
При изменении скорости ветра изменяется критерий Рейнольдса, определяющий степень турбулентности при обтекании ветром лопастей винта, имеющих постоянный профиль и "не умеющих" изменять его в зависимости от скорости ветра.
94 754
04.04.2017 10:47 #3702
Именно так.
Что Вас тут удивляет?
Меня? ничего. В приведённой ниже, ставшей классической табличке, можно было рассмотреть (за полтора-то года), что с увеличением скорости ветра скорость вращения винта растёт линейно, а вот мощность с винта - кубически.
например: для винта диаметром 4 м
5м/сек => 143об/мин и 350 Вт (на винте)
10м/сек=>287 об/мин и уже 2.84кВт (на винте)
Или я должен был удивиться тому, что академик инженерной академии беспрерывно тупит? Есть немного, но не сильно так. Не безнадёжен вроде.
Тип файла: jpg Мощь ветряка.jpg (278.2 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
04.04.2017 11:09 #3703
Табличка эта - для винтов с быстроходностью 6 и КИЭВ = 0,35.
Сообщение от Владимир.74
вчера увидел первых 15 А. ветер метра 4 в сек. сегодня стрелка прилипала к 50 А . балласт чуть не красный. вы видели эти пружины. по прогнозу 5 м/с. думаю в порывах до 8 м/с. если не больше. в защиту уходит визуально при 6...7 м/с. но это ж порыв ветра ! пока увернулся винт , успел разогнаться и надавить амперами. скачки на контроллере зафиксировались в 65 А
В цитате мы видим максимальную мощность 65*28=1,8 кВт при ветре, по оценке Владимира74, около 8 м/с.
А в упомянутой табличке этой скорости ветра соответствует мощность 1,4 кВт.
Поэтому и к табличке и к субъективным оценкам скорости ветра нужно относиться критично. Полагаю, что цифры в табличке этой были получены экстраполяцией данных с маломощной ветроустановки, генератор которой имел низкий КПД.
Вот измерит Владимир74, если захочет, фактические характеристики построенной ветроустановки - вот тогда и выводы делать можно будет.
А покуда ясно только, что ветроустановка работает и, что не была настроена на фактическую скорость ветра ее защита от повышенной скорости ветра.
942 4
166 1
04.04.2017 11:37 #3704
Это лишний раз говорит о том, что цифири в табличке - расчетные. Ибо всякий ветролов знает, что электрическая мощность ветроустановки определяется электрическрй нагрузкой на генератор ветроустановки, т.е., при изменении скорости ветра и постоянной нагрузке частота вращения винта зависит от скорости ветра вовсе не линейно.
Это хорошо видно на видео Владимира74 при закороченном выходе генератора - нагрузка на генератор мизерная - только на обмотки фаз - не более 200 ватт, и частота вращения малая - примерно 5-6 об/мин при ветре 4-5 м/с.
В то же время, как указывал Владимир74 он лично видел, что генератор при этой же скорости ветра вертелся значительно бьістрее - ток в нагрузке (аккумуляторы и балласт) достигал 50 ампер (мощность около 1,5 кВт).
Таким образом, "классическая" табличка - она не о зависимости частоты вращения винта и мощности от скорости ветра, а, лишь, о потенциальных возможностях ветроустановок.
А фактическая частота вращения винта и фактическая мощность ветроустановки по-прежнему, как, естественно, и должно быть, определяются не скоростью ветра, а электрической нагрузкой на генератор ветроустановки.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
04.04.2017 13:08 #3705
[/B].
Сашун, на видео, я вроде чётко говорил, в момент съёмок ветер метров до 8 в сек. если не больше , за пол часа до этого сгорел контроллер с 65А балласта на экране подвисло + запрограмировано в контроллере мной было , 20 А на заряд АКБ. Ветер никак не утихал до моего отъезда.
Так крутится в закороченном виде, что при 4 м/с , что с порывами , которые дали 2 кВт.
Ясно до этого написал, что винт остановила просто одна пара закороченных фаз. Понятно, что держит винт на коротком даже одна пара фаз ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 04.04.2017 в 13:14.
619 325
3 22
04.04.2017 13:24 #3706
Понял ещё одно, что таблички рисовали для дЫрчиков, с КПД % 40 - 50. Для дЫрчиков , с огромным сопротивлением обмоток.
...короче...чтото точно не так. Никак не сходится и всё...точка.
Амперметру я верю. СССР. Цифрам с контроллера тоже...и бо сходятся данные с двух исходников...в том и прикол...не сходится с таблицей.
942 4
166 1
04.04.2017 14:09 #3707
Понятно. Закоротил бы обе пары - вертелся бы еще медленнее раза в полтора-два или совсем остановился бы - только подрагивал бы при сильных порывах ветра. Поскольку КИЭВ у медленно вращающегося, почти неподвижного винта - не более 1-2% - он энергию ветра использовать не может, т.к. почти не вращается.
Сообщение выше было написано для Александра59, который посмотрел в табличку и ошибочно предположил, что частота оборотов винта линейно зависит от скорости ветра.
Я привел пример - обороты твоего генератора при закороченной обмотке и, поэтому, малой полной мощности - не более 5-6 об/мин даже при сильных порывах ветра.
А табличка, приведенная выше Александром59 - она про теоретическую возможную мощность разных ветроустановок при разных скоростях ветра и разных диаметрах винтов. Она, эта табличка - правильная, если правильно понимать ее назначение - для проектирования ветроустановок.
10 61
04.04.2017 15:43 #3708
Поздравляю с запуском!!!
Теория теорией!!! А практика практикой)))На тиории одно а на практике другое!!!
Я когда показывал свое видео, мне писали что у меня приборы плохие)))
И это только начало,пусть поработает(покрутит ураганы выдержит)бессонные ночи, и ты через это пройдеш)))
Главное не допускай винт до флатера!!!лучше пусть раньше уходит в защиту!
у меня тоже по началу погорело не мало)))ошибок было..
Все будет ок!!
Последний раз редактировалось birbir; 04.04.2017 в 15:51.
113 252
04.04.2017 16:00 #3709
Володя, 65А может быть не достоверной цифрой - у тебя в контроллере измерители тока на 50А, ток выше для них во первых может быть измерен не точно (не в пределах линейности), во вторых может просто "упереться" в разрядность АЦП. То есть может и больше было. Сколько там м/с у ветра было - пока нет анемометра это все на глазок. Будет анемометр можно будет и КИЭВ винта реальный более менее оценить.
9 23
0 3
04.04.2017 16:06 #3710
Если бы Вы читали
Заморился я уже читать этот балаган, я его просматриваю, и выбираю полезное :0) А генератор такой замудрить для того чтобы заряжать два аккумулятора 60-70Ач ? На такие токи надо будет брать два по 1,,,0Ач. :0)
Да и первые запуски нужно делать я считаю без электроники, надо попробовать 24В, 36В, 48В, на заранее известных нагрузках... зная скорость ветра,позамерять вольтаж , ампераж, а потом делать какой-то выбор, и покупать электронику... А то теоретиков море, и практиков вроде океан, а такой вещи не подсказал никто.
Последний раз редактировалось vitalybo; 04.04.2017 в 16:16.
Страница 371 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
