Страница 371 из 608
1 1
28.10.2011 16:30 #3701
При изготовлении статора в домашних условиях вам кроме дрели и болгарки не чего не понадобится. Я сам так делал и также делал помоему байсан
1 1
28.10.2011 16:43 #3702
Нашол вот http://tng.flybb.ru/topic13.html там описана методика расчета генератора на постоянных магнитах. В практике проверенно этот расчет подходит и к вашей конструкции. Я сам с неё начинал
28.10.2011 16:44 #3703
мне кажется болгаркой пазы резать немного проблематично, слишком уж обороты большие, расслаиваться будет и подгорать
1 1
28.10.2011 16:48 #3704
Я проверял этот расчет и им постоянно пользуюсь сам, если правильно всё зделать то результат получается 1:1 или даже перебор бывало и такое. Удачи.
1 1
28.10.2011 16:55 #3705
Я делал и не чего подобного не наблюдал, а чтобы при резке как вы говорите металл не расслаивался я каждый сердечник зажимал маленькими столярными струбцинками. А чтобы статор при резке не диформировался я до того как резать с одной стороны приваривал стальное кольцо по всему диаметру статора или вставлять деревянную оправку,а ещё лучше стальную оправку с прорезанными такимиже пазами она будет выполнять роль шаблона и направляющей
28.10.2011 16:56 #3706
но это расчет для отношения 2/3, при отношении 4/3 количество магнитов увеличивается в двое значит ли, что это будет эквивалентно оборотам увеличеным в 2 раза?
1 1
28.10.2011 17:17 #3707
При 2/3 или 4/3 не важно, обороты зависят от многово в данной ситуации чем больше катушек а также магнитов тем меньше обороты генератора. Хаотичное число магнитов к кол-ву сердечников недопустимо т.к. у вас будет большое магнитное залипание
28.10.2011 17:25 #3708
про катушки я согласен, а вот с магнитами я немного не согласен, ведь если у нас 10 полюсов магнитов, то за один оборот, их 10 и меняется, а когда их 20, то это уже в 2 раза больше, а про хаос я не говорил, я изначально за стандартые пропорциональности и ими оперирую
1 1
28.10.2011 17:34 #3709
а когда их 20,
То тогда в два раза обороты генератора вам понадобятся меньше чтобы выйти на требуемую мощность.От увеличения магнитов угловая скорость ротора будет меньше, ну не как не больше. Из геометрии 6класса известно что длинна окружности это 2ПИ-const и не меняется. Просто чем больше магнитов тем больше диаметр ротора
28.10.2011 17:43 #3710
вот это подтверждение я и хотел услышать, а с геометрией я знаком, и в моем варианте как раз впритык умещается магнитов для пропорции 4/3, а это значит что при тех же оборотах понадобится в 2 раза меньше витков на тоже напряжение и следовательно можно увеличить почти в 2 раза сечение провода, что при тех же габаритах, что у торцевого, даст мощность в 2 раза больше
Страница 371 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
