Страница 376 из 498
942 4
166 1
05.04.2017 13:04 #3751
Сообщение от KAA78
Всегда есть какая то точка баланса между винтом и генератором. Вон видео с генератором у Владимира - на генераторе КЗ а винт потихоньку крутится. И имеет какой то КИЭВ (пусть энергия идет только в нагрев, но она же получена от ветра). Просто КИЭВ очень маленький в данном случае. А ведь винт то заведомо перегружен. Причем сильно!
Именно поэтому винт и "не раскручивается" даже при самом сильном ветре - КИЭВ находится в левой части графика, нагрузка - закороченная обмотка генератора.
Характеристика генератора (от частоты вращения) - квадратичная зависимость - с ростом ЭДС растет сила тока в обмотке - мощность растет по параболе, т.е. быстрее, чем растет КИЭВ, который на малых оборотах винта остается близким к нулю - почти отсутствует подъемная сила на больших радиусах винта, а силы давления на комлевую часть лопасти на малых радиусах винта просто не хватает для раскрутки. Вот винт и вертится с частотой всего 5-6 об/мин - вырабатывая мизерную мощность.
См. картинку - Фатеев. стр. 348.
Тип файла: jpg Фатеев-348.jpg (60.7 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
05.04.2017 13:25 #3752
Ну, вот, наконец, наши рассуждения по поводу простейшей задачки совпали!
Осталось обождать нашего балканского друга, чтоб пояснил, откуда берется число 1,22...1,26.
Вывод.
Характеристика генератора под нагрузкой должна находиться между кривыми А и В", чтобы не допустить при малейшем снижении скорости ветра "сваливания" ветроустановки в неустойчивый режим работы с существенно пониженной мощностью.
113 252
05.04.2017 13:56 #3753
Согласен, погорячился я с прямыми на графике На выводы для резистивной наргузки это повлияет в том плане что диапазон нестабильных вариантов согласования винта и нагрузки будет гораздо уже, чем я нарисовал.
942 4
166 1
05.04.2017 14:36 #3754
Сообщение от KAA78
Но - не очень-то и погорячился. По параболе растет полная мощность генератора.
А полезная мощность генератора растет по параболе только в самом начале характеристики при малых нагрузках (большом сопротивлении нагрузки).
Далее, при увеличении нагрузки на генератор, полезная мощность растет практически линейно из-за существенного роста потерь на внутреннем сопротивлении генератора, т.е. из-за уменьшения КПД генератора.
866 125
9 5
05.04.2017 14:48 #3755
Ну, этот режим не следует брать во внимание. Низкий КПД, когда полезная мощность соизмерима с мощностью потерь, можно допустить лишь кратковременно, иначе генератор прикажет долго жить.
113 252
05.04.2017 14:54 #3756
Так в вопросе согласования винта и генератора только полная мощность и интересна. Именно она участвует в уравнении баланса.
942 4
166 1
05.04.2017 15:12 #3757
Сообщение от vishz
Почему низкий? Совсем не низкий изменение КПД от 98% до 50%.
Тут просто продолжается морочение головы насчет кубических и квадратичных зависимостей. А посмотришь в фактическую нагрузочную характеристику полезной мощности любого ветрогенераторв - зависимость мощности от скорости ветра - она почти линейная.
Почему линейная?
1. Потому, что винты работают в правой части графика КИЭВ - КИЭВ падает с увеличением частоты вращения - зависимость полной мощности генератора от скорости ветра из кубической (на малых мощностях) становится почти квадратичной.
2. С ростом мощности падает КПД генератора - зависимость полезной мощности от скорости ветра из квадратичной (на малых мощностях) становится, при росте мощности линейной.
Картинки иллюстрируют ...
Тип файла: jpg 6.jpg (80.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg graf4.jpg (41.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ss%20(2016-03-28%20at%2010.34.39).jpg (47.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 783221268_564.jpg (94.5 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
05.04.2017 15:26 #3758
Сообщение от KAA78
Совершенно справедливо.
Пользователя, однако, интересует не полная мощность генератора (растущая почти квадратично к скорости ветра), а мощность полезная.
Вот и получается, что, как любят говорить любители сленга, "выхлоп" генератора (кроме самого слабого ветра) зависит от скорости ветра почти линейно.
Еще картинки...
Тип файла: jpg 12.jpg (187.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg post_47_82.jpg (37.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg windgen_57_48_curve.jpg (58.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 34951-18_3.jpg (33.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif gr_2.gif (14.8 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
05.04.2017 16:28 #3759
А как же быть с известной кубической зависимостью энергии ветра от скорости? Когда происходит превращение кубической зависимости в линейную? Мне кажется, что все эти графики построены для неоптимальных режимов согласования нагрузок генератора со скоростью ветра. Если для всех скоростей ветра подобрать согласованную нагрузку, то получится кубическая зависимость или близкая к ней. Всё упирается в МРРТ.
942 4
166 1
05.04.2017 17:27 #3760
Сообщение от vishz
Она имеет место приблизительно при работе винта в области с падающей характеристикой КИЭВ, т.е. в ветроустановках, в которых винт правильно согласован с генератором.
Страница 376 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
