Страница 377 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
05.04.2017 23:18 #3761
В контроллере мозги живые. Подкрою плату , на выводы вне, сделаю одельно , с продувкой десяток irf3105 в корпусе БП . Шоттки так же запихаю в БП . Потом балансиры..
Короче работы новенькой хватает. Надо железобетонно.
Спасибо Грому.
503 351
142 0
06.04.2017 07:31 #3762
Стоило отвлечся у соседки на денек, как Ви сдесь круто разглаголились. Что не чудо и не изненада. По поводу картинок 3735, 3750, 3751. Делим графики на три части: средняя, правая и левая....
Левая часть - зона електромагнитного торможения. Там нечего нам делать изза срива потока. Винт сильно перегружен.
Правая часть - зона недогруженного винта. Т.е. винт можно грузит еще! КЕИВ падающий, доходящий до ноля при альфа=0, при К=Кхх..
Средняя часть - зона "альфа оптимум", максимальной виработки ветряка.... Ширина зони плюс/минус 3-4-5 градусов от альфа оптимум... Ссамий чернозем!!! Туда и надо нам стремится! В смисле контроллерру..
По поводу 1,26 :. Ето средний коефициент увеличения (изменения) скорости в правой части.. Многое зависит от положения точки ТЕН1 и ТЕН2.. Но всегда ниже 1,41...
Честь имею кланяться...
619 325
3 22
06.04.2017 13:19 #3763
Ну практически всё приобрёл для внешней мускулатуры контроллёра.
Сегодня приобрёл по паре радиаторов
122х38х40
122х26х40
Для диодов и полевиков.
Попарно в корпуса БП .группами по 5 элементов на одном радиаторе.
Будет с вентиляцией , куллеры БП с платами управления.
Взял провод цельный 6кв. для обвъязки элементов.
Схема планируется навесная.
Напряг только с драйверами.
619 325
3 22
08.04.2017 07:13 #3764
Появились и драйвера у меня. 6 новньких, +1 живой в контроллере.
(2 шт про запас).
Продвигаемся. Диоды и полевики.
Тип файла: jpg photo_1491493746055-1024x768.jpg (156.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1491592718996-1280x960.jpg (162.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1491594681534-1280x960.jpg (191.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1491592268439-1280x960.jpg (200.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1491589289173-1280x960.jpg (214.6 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
09.04.2017 16:03 #3765
Мускулы котроллера и диоды обвязки электроники.(будет батарея конденсаторов)
PS. На зло Хрюпанкову. Фоток побольше, да так , что б квакнула над ухом жаба .
Тип файла: jpg 20170409_153135-1280x960.jpg (240.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170409_153150-1280x960.jpg (214.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170409_154526-1280x960.jpg (162.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170409_153244-1280x960.jpg (220.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170409_153201-1280x960.jpg (203.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 09.04.2017 в 16:12.
619 325
3 22
09.04.2017 16:03 #3766
В догонку.
Диоды 250А 100В.(25х10)
Полевики 500А (50х10)
Железобетонно. Запас кратный. Запарился олово лить.
Кабель 16 квадратов.
Тип файла: jpg 20170409_153252-1280x960.jpg (206.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170409_153126-1280x960.jpg (216.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170409_153307-1280x960.jpg (216.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 09.04.2017 в 16:10.
159 60
0 8
09.04.2017 16:11 #3767
Сообщение от Владимир.74
да я и смотрю, наверное весь припой в магазине скупили)). Очень мощно.
159 60
0 8
09.04.2017 16:14 #3768
предохранители не забывайте, а то контроллер все выдержит теперь, а генератор сгорит.
619 325
3 22
09.04.2017 17:11 #3769
Сообщение от AlexeyGT
??? Не понял.
159 60
0 8
09.04.2017 18:22 #3770
??? Не понял.
ну у контроллера теперь большой запас прочности, если по какой то причине не сработает увод из под ветра, ток в обмотках будет расти.
я сам подумываю о независимой защите, которая бы срабатывала по току или по оборотам - возможно небольшой электропривод уводящий колесо или еще что нибудь (вариантов много).
Страница 377 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
