Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 38 из 42
14.06.2022 09:14 #371
Ц4342 проблема преобразователя
Спасибо за схему. Очень наглядно. Вечером пройдусь по цепи.
14.06.2022 10:06 #372
тогда еще и эту до кучи. я выбросил, для наглядности, лишнее из этой схемы.
Тип файла: jpg REM2001.jpg (586.8 Кб, 0 просмотров)
15.06.2022 09:29 #373
Прошелся по всей цепочке по МОм - элементная база в норме.
Прихожу к выводу что виноват импульсный трансформатор.
15.06.2022 10:38 #374
если имеется внешний блок питания - проверяется заменой. минус на R1, плюс - R13
26.09.2022 21:43 #375
ц4342-м1
Купил как новый .Напряжение на постоянки и переменки завышает на килоомах на Х1 X10 срабатывает зашита на омах стрелка улетает в права и не регулируется . Залез вовнутрь резистор 5.42 ома проверил 700 ом резистор 29.1 впаянный 30 ом проверил 29.2 ома показал прибор . хто небудь подскажет где копать.
27.09.2022 20:12 #376
Сообщение от Urian
Так нашел неисправность. Если резистор 5,42 Ом показывает 700 Ом- замените его на 5,42 . Кроме того, проверьте монтаж: состояние дорожек платы, проволочные перемычки между горизонтальной и вертикальной платами. Но у меня есть предположение, что замены R4 будет достаточно.
27.09.2022 22:32 #377
напряжение не может завышать ни на килоомах, ни на омах.
и да - имеется обрыв шунта. и стрелка, улетающая вправо, тому доказательство.
01.10.2022 19:16 #378
Сообщение от Sara
тестера Ц4342-М1. Буду очень благодарна.
Помогите ц4342-м1 купил как новый . проверил на всех измерений переменки постояки завышает . На килоомах 1х 10 х срабатывает зашита на сопротивление срабатывает защита . Обнаружил завышает 5. 42 ома на 701 ом 29.1 заменили на 30 ом звонится как 29.2ома . 5. 42 ома заменил на 5.6 ома запоял параллельно 68 ома звонится как 5. 38 ома . Но всё безрезультатно . Проверил на плате практически все резисторы ,юный техником uni-t ut601 всё вроде в норме .
01.10.2022 19:25 #379
Сообщение от spasatell
Заменил R-4 на 5.6 ома и параллельно припоял 68 ома звонится как 5. 38 ома . юный техник uni-t ut601, без изменений
01.10.2022 19:29 #380
Сообщение от anat12
Заменил R-4 на 5.6 ома и параллельно припоял 68 ома звонится как 5. 38 ома . юный техник uni-t ut601, без изменений , напостоянки и переменки врёт.
Страница 38 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
