Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 38 из 39
21.07.2019 08:03 #371
Сообщение от kovigor
Едва ли дело в UC, если этот ИИП хоть что-то выдает. Я бы на вашем месте лучше проверил маленький электролит, включенный м/у питанием UC и землей.
Методика проверки ИИП на UC вот здесь, на стр. 30:
http://bamper.info/544-ma_voronov_av...nt_monito.html
И так, кому интересно.
На второй ножке UC, через 3-5 минут, появляется 12v, и при этом растет ток потребления. Отключил эмиттер оптопары и на протяжение длительного времени (6 часов, ушел гулять) ток составил 13,5А. Нагрузил на отключенный эмиттер оптопары 470 Ом на общий провод - иявление через 3 минуты появилось. Оптопаре через время приходит кырдык. В старых закромах нашел LTV-814A, изучаю возможность установить ,где то с боку. так как вытащить больного , - необходимо демонтировать транс. Спасибо за помощь.
21.07.2019 14:10 #372
Манипуляции с ОС путем отключения ножек оптопары на работающем БП - это сверхкруто. Это примерно то же, что на мчащемся автомобиле ремонтировать тормоза или вмешиваться в работу гидроусилителя руля и смотреть, что будет. Может, вы и успеете посмотреть, но скорее всего - нет.
Оптопара проверяется после ее выпайки, причем самыми простыми приборами. А то, что делаете вы - принципиально недопустимо и даже опасно ...
21.07.2019 17:54 #373
И ... МАЛОВЕРОЯТНО !!!
21.07.2019 18:03 #374
Именно так, ибо если такое сделать, ИИП почти наверняка мгновенно грохнет.
В общем, ждем пояснений от ТС ...
21.07.2019 18:21 #375
Уважаемый kovigor, прочтите внимательно, что было сделано, для определения неисправности, и причем здесь обратная связь, коль было подано питание 14 вольт от внешнего источника. Какой ОС? Оптопара не участвует при подаче внешнего питания.
21.07.2019 18:33 #376
Вы излагаете свои мысли так, что понять почти ничего невозможно. Путаный, сложный ребус. Только теперь я наконец-то понял, со второго прочтения, что штатный ИИП вы подменили своим.
Однако же вопросов лично у меня остался целый вагон. Например, перечитайте свое же сообщение 371. Вы в нем что-то поняли ? Я - нет. Набор слов, обрывки фраз. Вроде бы, и слова русские, и фразы, а понять ничего не удается.
Простите ...
21.07.2019 19:00 #377
Простите ...
И так. Параллельно конденсатору, стоящему после диода, питающий 7 ногу UC3843, было подано 14 вольт. И в предыдущих описаниях, так же было описано. К этому устройству нет схемы, да бы указать номера элементов. Схемы есть, но позиции на приборе не совпадают.
21.07.2019 19:08 #378
Я пока ... тихо внимаю ... когда ж у kovigor ... нервы кончатся ...
21.07.2019 19:09 #379
Теперь ясно.
Тогда я чуть выше дал ссылочку на книжку, там подробно расписано, как проверить ИИП на UC384x ...
21.07.2019 21:01 #380
Сообщение от Цигун
Очень Вы помогли. С Вашей помощью я нашел проблему. Великому Гуру Привет и больших успехов в ремонте электроники.
Страница 38 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
