КПД: вертикалка & горизонталка
Страница 38 из 45
942 4
166 1
08.04.2018 22:58 #371
Сообщение от stivca
Для меня так 3 или 4 - в самый раз. Скорее 3. По идее лопасти пошире - для слабых ветров. Уже - для ветров посильнее.
Вот она, эта штука на 4 лопасти -
С уважением, А.Малышев
159 60
0 8
08.04.2018 23:01 #372
последнюю модельку трясет наверное знатно
159 60
0 8
08.04.2018 23:04 #373
6 м/с? и сколько корова дает молока? в ролике генератора не видно, вхолостую вертится?
7 0
08.04.2018 23:06 #374
первое и третье видео есть в ссылке, которую я давал. я уже года 3 ищу этот тип в сети. второе видео - не тот тип.
на первом они использовали повышающий редуктор. с редуктором особо не ускоришся.
942 4
166 1
08.04.2018 23:20 #375
А вот и данные для расчета вот этой штуки -
= http://www.sialeo.lv/lat/hybrid/wind_fdc3kw-h_ru.php .
Ометаемая площадь 4,2*4,2=17,6 кв.м.
Номинальная скорость ветра 10m/s.
Номинальная мощность 3 кВт.
Мощность ветрового потока:
17,6*1,2*10*10*10/2=10,56 кВт.
КИЭВ 3/10,56=0,28.
Теперь идете сюда - https://ru.aliexpress.com/item/Wind-...420972088.html и думаете. Думаете долго - почему китайцы отказались от поворотных лопастей и перешли на Дарье.
942 4
166 1
08.04.2018 23:27 #376
Сообщение от stivca
А без редуктора низкоскоростной генератор 1,5 кВт будет весить под 150 кг. Не забывайте, что эти роторы имеют быстроходность не выше 1,2-1,5.
159 60
0 8
08.04.2018 23:30 #377
ответ на вопрос темы уже где то очень близко.
942 4
166 1
08.04.2018 23:37 #378
Сообщение от AlexeyGT
Посчитать просто.
Сообщение от stivca
Стал городить другой, сплощадью 1,8м3.
Мощность ветрового потока 1,8*1,2*6*6*6/2=230 ватт. Механику без существенных потерь stivca не сделаетю Поэтому положу КИЭВ 0,2. С учетом КПД генератора 0,75 выйдет электрической мощности всего 30 ватт.
Строить мачту, специальный редуктор и генератор для 30 ватт?
А, чтоб меня приговорили...
7 0
08.04.2018 23:56 #379
Мачты не будет. Будут только тесты. Я не утверждаю что этот принцип лучше винта. Я хочу узнать чего но стоит. И в какой конфигурации. Это как исследования.
А если сделаю лучше винта, признаетесь что были не правы?
942 4
166 1
09.04.2018 00:05 #380
Вертикальная ось турбина FDC-3KW-HV = https://ru.aliexpress.com/store/prod...420973991.html = К сожалению, этот товар теперь недоступен!
Страница 38 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
