Страница 382 из 608
0 11
25.11.2011 16:55 #3811
Роману 8301.
а вы можете ориентировочно предположить какие параметры по вольтам и амперам я получю с 1 катушки (провод 1,75 и 66 витков), (провод1,3 и 120 витков)? И на какую мощность примерно выйду?
Думаю раз уж вы эксперементировали с катушками, то можете предположить результаты параметров заранее.
6 13
25.11.2011 22:42 #3812
Сообщение от Евгений Павлович
Роману 8301.
не могу, придется мотать одну катушку полностью любым проводом после получения данных по хх при определенных оборотах можно уже будет судить какой провод использовать за основу потом намотать одну катушку уже новым проводом ( не надо покупать его на весь генератор, а только на одну катушку съэкономите деньги) и пртестировать под нагрузкой равной внутреннему сопротивлению этой катушки таким образом мы найдем мощность генератора, дальше надо подобрать винт с мощностью генератора для ваших ветров, смотреть скорость вращения на малых ветрах а потом уже корректировать толщину провода окончательно учитывая обороты и вашу вольтовую систему, а вот потом только наматывать генератор полностью. тогда это не будет гаданием, а примерным результатом.
0 11
26.11.2011 07:40 #3813
[QUOTE=roman8301;70588]не могу, придется мотать одну катушку полностью любым проводом после получения данных по хх при определенных оборотах можно уже будет судить какой провод использовать за основу потом намотать одну катушку уже новым проводом.
в моем статорном железе пропилы равны 10 мм. Поэтому я и пытаюсь мотать разным проводом (пытаясь как можно полней занять свободное место между сердечниками). В результате чего и получаю разное количество витков (разными проводами).
Есть катушка даже проводом 2,6 правда всего в 20 витков.
Короче я сейчас сомневаюсь какой провод и какое количество витков мне нужно.
Одни говорят нужен толстый провод (получиш больше киловат).
Другие говорят нужно больше вольт.
Вот я и хотел узнать какой провод обычно применяют люди и что с него получают.
Например Баусин говорил что он свои катушки мотал проводом 1,8 а после исполнения пришел к выводу (что лучше бы намотал проводом потолще).
Аватар для baysun
47 5
26.11.2011 09:33 #3814
Вроде я такого не писал. У меня намотано проводом 1,35 по 62 витка на катушку. Всего 36 катушек, по 12 катушек в фазе. Я стремился получить максимум напряжения, ведь генератор, в то время, делал исключительно для работы на тены.
По поводу толщины провода и количество витков Роман говорит правильно. Намотай катушку или две, подключи и увидишь что получится. Но имей в виду такую вещь, если генератор делаешь мощным, допустьм более 500 ват, для заряда АКБ 12 вольт, потрубуется провод снижения брать толстым. Обычно это сразу не учитывается, потом начинаешь думать но уже переделывать ничего не хочется.
По идее, желательно, намотать минимум 3 катушки, и сразу их одеть подряд, чтоб увидеть есть ли расстояние для полной намотки всего статора, ведь каждое окно надо разделить под две катушки.
6 13
26.11.2011 10:53 #3815
Вот я и хотел узнать какой провод обычно применяют люди и что с него получают. с провода ни чего не получают он транспортер а получают с железа и магнитов и пока вы не прокрутите генератор на разных скоростях хотябы с одной полноценной катушкой, а люди применяют все провода, понимаете если например на 500 об\мин у вас генератор выдает 300 ватт без мультипликации и вы используете 24 вальтовую систему то провод нужен с запасом а это 1,5мм^2 сечение и смысла мотать 2х миллимитровым проводом практически нет поэтому надо сначала узнать мощность генератора и определиться какую вольтовую систему использовать.
6 13
26.11.2011 11:19 #3816
Но имей в виду такую вещь, если генератор делаешь мощным, допустьм более 500 ват, для заряда АКБ 12 вольт, потрубуется провод снижения брать толстым. Baysun я уже говорил не надо с мезинец провод спускать надо спускать провод который максимально выдержит вашу нагрузку , ну например возьмем вас допустим вы получаете 2 кватта и у вас 24 вольтовая система вам надо три провода по 6 квадрат а не по 20 как советуют обьясню по чему по каждому проводу у вас спускается по 40 ампер для 2х киловат для этого нужен провод медный одножильный 4 квадрата возьмем мягкий (многожильный) он должен быть на следующий параметр больше а значит 6 мм^2 или 6 квадрат как угодно, потеря при 2 кваттах и длине 20 метров в таком проводе 90 с капейками ватт, по моему когда вырабатываешь 2 кватта да чхать на них, и это еще не все, львиную долю ваш генератор вырабатывает 300 ватт этого провода за глаза хватит так что смысла тянуть 20 квадрат в три жилы нет!
Аватар для baysun
47 5
26.11.2011 12:05 #3817
У меня генератор выдаёт поменьше, но если брать как ты предлагаешь 2 квт, то при максимуме выхлопа на 24 вольта по каждой фазе пойдёт 27,7 ампер. Хрен с ней даже 25 ампер, помоему 6 квадратов будут раскаляться, хотя утверждать не буду - в расчётах не силён.
0 11
26.11.2011 13:22 #3818
А почему нельзя соединить фазы и разместить все необходимые диоды в самом генераторе?
И сверху спускать уже готовую постоянку?
А про провод 1,8 помоему мы с вами по телефону общались.
Может вы мне приводили пример Дзеновского генератора? Точно непомню.
257 0
26.11.2011 14:36 #3819
У нас на 800 Вт 24 В, по 18 витков 2мм провода. 33 катушки..
Аватар для baysun
47 5
26.11.2011 14:48 #3820
В принипе так оно и следует делать, внизу ставиться ШИМ-контролер заряда и утилизации.
Страница 382 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
