Страница 383 из 608
6 13
26.11.2011 23:01 #3821
Сообщение от baysun
У меня генератор выдаёт поменьше, но если брать как ты предлагаешь 2 квт, то при максимуме выхлопа на 24 вольта по каждой фазе пойдёт 27,7 ампер. Хрен с ней даже 25 ампер, помоему 6 квадратов будут раскаляться, хотя утверждать не буду - в расчётах не силён.
baysun ты что мне не веришь? не 27,7 а 40 ампер пойдет по каждой фазе потому что 2 кватта делим не на 24 вольта а на напряжение зарядки а это 29 вольт имеем 68,9 ампер делим 1,72 и получаем 40 ампер на каждом выводе поочередно а это значит 6 квадрат мягкого медного провода и баста.
0 11
27.11.2011 19:09 #3822
Сообщение от dzen
У нас на 800 Вт 24 В, по 18 витков 2мм провода. 33 катушки..
Если я правильно понял у вас на 33 катушки 22 магнита и высота катушек приблизительно равна 36 мм ? Толщина магнитов скорее всего 5 мм ?
Какова ширина пропилов на вашем статорном железе?
У меня пока из имеющичся проволок назревает 2 варианта катушек:
провод 1,75 - 66 витков
провод 1,3 - 120 витков
вот и гадаю какое направление взять
толи на напряжение, толи на амперы.
257 0
27.11.2011 22:30 #3823
ширина пазов-6.5 мм.
28.11.2011 18:54 #3824
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи по такому вопросу:
есть ветрогенератор 12в, контроллер и инвертор 24в, как все это совместить(переделывать ветряк не очень хочется)?
30.11.2011 12:10 #3825
Генератор какой постоянник или переменник? Если постоянник, то повышающий преобразователь. Если переменник, то удвоение напряжения.
30.11.2011 17:14 #3826
Всем привет.
Хочу собрать ветряк на постоянных магнитах, аксиальный.
Есть вопросы.
Не стал открывать новую тему, мож кто поможет.
Вопрос по намотке катушек.
Мотать катушки нужно строго виток к витку или в навал тоже будет работать.
А то начал мотать, а красиво получается намотать 3-4 слоя потом все сбивается и укладывается как попало.Или мож какие хитрости есть по этому делу.
01.12.2011 22:11 #3827
http://www.soliaris2010.narod.ru/Vet...or_tochka.htmlВот и я собрал мини ветрогенератор для зарядки девайсов и светодиодного освещения. Этот ветряк конечно не для полноценного обеспечения электричеством дачи или загородного дома, но в тоже время когда совсем нет электричества и его негде взять, а зарежать батарейки и телефон чем-то надо, то вот он как раз для этого.Он легко и быстро разбирается и собирается, можно возить с собой в рюкзаке.
Вес в вареанте с металлическими лопостями и хвостовой балкой 3,8кг, а с пластмассовыми лопостями и хвостовой балкой всего 2,3 кг.
В сутки при ветре 1-3м/с вырабатывает 30-60 ватт, а при ветре 3-5м/с до 70-100 ватт , а мощность ветрячка 2-5 ватт в зависимости от ветра, при ветре 7-12 м
/с до 7ватт. За сутки полностью зарежает аккумулятор 6v 12A/ч. при ветре 1-4м/с.
Тип файла: jpg 9876567898765.jpg (58.0 Кб, 0 просмотров)
1 1
04.12.2011 23:52 #3828
Добрый вечер, уважаемые ветроловы!
Лежит в гараже три генератора с зила, пятерки и москвича...
Но хочу сам сделать генератор. Зачем? Этого я в своей жизни еще не делал, поэтому хочу...
И сделаю, надеюсь, с вашей помощью.
Предполагаю сделать:
ротор из тормозного диска РЕНО 21 на 14 магнитов D30 расстояние между магнитами 15мм, радиус средней линии 100,3мм, длина средней окружности 630мм;
статор на 21 катушку (3 фазы по 7 катушек) набрать с шириной кольца 30мм, высота сердечника катушки 55мм, ширина – 15мм, расстояние между сердечниками катушек 15мм, на каждом сердечнике параллельно намотать две катушки по 66 витков проводом 1,6 мм. Соединяя катушки на одном сердечнике параллельно, получу 66 витков провода 2мм2, последовательно – 132 витка 1мм2.
Но сначала понять бы некоторые моменты:
1. сечение основания статора между сердечниками катушек должно быть равно сечению сердечника катушки, или есть, какой-то минимальный размер?
2. тормозной диск толщиной 17мм (б/у, сработанный), но вентилируемый, могу ли я на него поставить магниты толщиной 10мм?
3. максимум что я смогу получить при этих условиях без повреждения генератора (24Вх10А, 12Вх20А) это 240Вт?
4. целесообразно ли, исходя из Вашего, уважаемые ветроловы, опыта, применение таких материалов для получения 240Вт?
Спасибо, если не забросаете камнями.
Тип файла: jpg 14м_21к.jpg (696.3 Кб, 0 просмотров)
0 11
05.12.2011 13:12 #3829
crucian у.
Делаю похожий торцевой генератор. У меня 18 катушек проводом 1,7мм по 62 витка. Высота катушек 56 мм. Одна фаза 6 катушек.
Ротор буду точить с железа толщиной 20мм. Так как мои магниты (30х10) довольно таки мощные.
Попробуйте приложить ваш магнит к вашему диску, а с противоположной стороны диска приложите гвоздь. Если гвость прилипнет то толщина диска маловата и нужно брать железо для ротора потолще.
Мой ротор после точенки будет 18-19 мм.
2. Кстате незачем делать такие большие зазоры между магнитами.распределите по диаметру так чтобы между магнитами был минимальный зазор. Вставьте между магнитами например спичинки или кортонные прокладки.
И еще. Изготовление статорного железа весьма трудоемкий процес. Как и намотка высоких катушек.
Я эти сложности вродебы победил, хотя немного другим способом в отличае от других.
Если заинтересует могу расказать как я пробивал пазы в статорном железе и какую оправку сделал для намотки катушек причем непрерывно.
У меня пока изготовлен статор из трансформаторного железа и намотал только 1 фазу состоящую из 6 катушек.
Да и еще. Мой генератор будет двух сторонний. Тоесть два статора по 18 катушек. Между ними ротор по 12 магнитов с каждой стороны.
Итого 6 фаз из 36 катушек и 24 магнита.
Аватар для baysun
47 5
05.12.2011 14:04 #3830
100% истина. Евгений Павловичь говорит правильно!
А могу я поинтересоваться процессом пробивки пазов в статоре?
Страница 383 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
