Страница 385 из 498
18.04.2017 20:10 #3841
Сообщение от Romkashig
KAA78:
это из фильмов фантастики в нашей системе...
Я по началу бегал по кабинетам, потом устал и стал звонить. Дошел до директора "Региональных сетей" которого никогда нет на рабочем месте или он занят. В общем взвесив все и все расходы - просто забил.
Вопрос первый: инвертор сертифицирован? (ответ: нет - пошел На..й)
второй : проект есть? (ответ: нет - пошел на.ер), и.т.д. с чем столкнулся. Или вот такой ответ: " Ну не знаю, мы такого никогда не делали и не знаем что делать, а закон о котором вы говорите есть, но не для Вас..."
Очень интересно((.... Но, по моему, dzen упоминал, что волокита хотя и есть (куда ж без неё), но она тянется в пределах одного квАртала (рельсы накатаны) и потом "только в путь!". Может , спросите у него об успешном опыте?
P.S. Ответ уже поступил! )
Последний раз редактировалось Александр59; 18.04.2017 в 20:17.
Аватар для Владимир.74
18.04.2017 20:39 #3842
Сообщение от dzen
Вперед на форум "строимдом" там много народа уже получающего деньги по зеленому тарифу. Они делятся опытом.
Инвертор должен быть сертифицирован, это однозначно в любой стране.
Пробежался по десятку страниц....это становится интересно. Там по солнечным электростанциям...какая то ведь есть разница ?
18.04.2017 21:40 #3843
За электричество от ветряков денег платят больше гораздо - по памяти - 12 центов за каждый отпущенный в электросеть киловаттчас.
18.04.2017 23:20 #3844
Сообщение от Владимир.74
KAA78, спасибо !
Сейчас проблема с АКБ , одним словом - негодные.
Смотрю на щёлочные.
Инвертор в диапазоне 18 - 32 В .
Вечером дам полную характеристику своего БП.
Вопрос очень актуален. Нужен ребята совет.
Она у меня невидимка ..
...я понял о чём Вы. Я шулерством и шарлатанством не занимаюсь.
просто прикалываюсь, ни чего серьезного
19.04.2017 09:35 #3845
А если ? - АКБ щелочные, к примеру. Значит надо поставить пяток мощных диодов на подключении инвертора. Что б было падение напряжения...на тройку-пяток вольт...на входе-инвертора. И нечего ему подзаряжать АКБ в режиме приоритет АКБ.
Или поставить один , в направлении подзарядки, минимальное падение. И 4 штуки , к примеру , в сторону потребления. Для падения напряжения, на 3В, к примеру.
Диоды я показывал, зелёные такие. 150А вроде пропускают.
Инвертор печёнку высосет с АКБ.
На АКБ будет к примеру 35В на заряд , инвертору будет доходить 32В максимум.
PS....мысли..в слух...потери ? Да хрен с ними. Куда без них. Тут и так налепил всего горкой.
Инвертор(бесперебойник) подключён прям на АКБ (через диодища). Контроллер себе работает в режиме сброса на балласт.
19.04.2017 10:12 #3846
Характеристика твоего инвертора
Как он, инвертор, "высосет" при таких его характеристиках?
Если щелочная батарея имеет 20 банок, ее нужно заряжать до напряжения 39 вольт и разряжать до 18-20 вольт.
Оба этих значения - за пределами диапазона паспортной характеристики инвертора.
Т.е., инвертор просто не рассчитан на работу со щелочными батареями - не зря он назывется "для 24-вольтовых систем".
Гасить нужно будет на входе инвертора 9 вольт при токе 50 ампер - 450 ватт будут греть твои диоды Это - впридачу к КПД щелочной батареи 55% - скоро система будет работать "сама на себя" - почти без полезной мощности на выходе.
Конкретнее.
Вот заряжается щелочная АКБ при напряжении 39 вольт током 40 ампер - мощностью почти 1560 ватт. - поступает от генератора после выпрямителя 1600 ватт
Отдаст она, батарея, 55% = 850 ватт, из них 300-400 ватт скушают диоды, останется 500 ватт. Из них 100-200 ватт заберет себе инвертор - останется 300-400 ватт.
Т.е. КПД системы хранения/преобразования - около 25%.
Это - если ветер будет давать на генератор 2,0, кВт...
А давать эту мощность ветер не будет, т.е. будет твоя батарея "вечно разряженной".
Тип файла: jpg инвертор.jpg (26.6 Кб, 0 просмотров)
19.04.2017 10:19 #3847
Сашун, если щелочная батарея - 18 банок ?
19.04.2017 10:34 #3848
Разница - 3 вольта - я их "бросил" на потери в проводах. Практически, оно понятно, что, если ветер есть - система работать, конечно, будет. Но то, что тут называется "выхлоп" - будет ничтожным.
"Правильная" система - она другая, для которой и предназначен твой инвертор.
Без аккумуляторов (или 1-2 малой емкости) и без балласта.
Нет ветра - потребление хозяйством от электросети после разряда аккумуляторов (приоритет - на работу от аккумуляторов).
Слабый ветер - потребление хозяйства - половина от сети, половина - от ветряка при порывах ветра (аккумуляторы заряжаются).
Сильный ветер - потребление хозяйством от ветряка, избыток сбрасывается в электросеть, аккумуляторы полностью заряжены.
При буревом ветре твоя система продолжает работать - "всплывший" винт все равно вращается.
19.04.2017 13:02 #3849
А разве Володин инвертор умеет генерировать в элктросеть? Он ведь вроде просто бесперебойник с функцией работы с альтернативной энергией (приоритеты использования энергии).
19.04.2017 13:18 #3850
Я вообще "потерялся" с выбором АКБ для своей системы.
Плюсы в одних со своими минусами , и смертельные минусы в других....кислотных...гелевых. если что не так, почти смерть...
Но что то меня тянет к щелочникам..если брать , то новые...но ! Разбросы по разряду/заряду.
Сашун, КАА78 прав,
Страница 385 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
