Еще пара вопросов:
1. если мы говорим о неодимовых магнитах, какую наименьшую толщину нужно брать, скажем при диаметре магнита 30мм? 2. если делать двух статорную систему с ротором между ними, можно ли, чтобы не крепить магниты с двух сторон ротора, врезать их в ротор (и залить эпоксидкой)?[/QUOTE] 1. толщину можно брать какую пожелаете. Но учитывайте что высота сердечника (и катушки) расчитывается от толщины магнитов. Для полной отдачи магнитов обычно высоту катушки берут как 8-10 толщин магнита. 2. Нельзя. Поля противоположных сторон магнита замкнутся и ничего не дадут на ваши сердечники. Поэтому и клеют на железо потолще, чтобы поле с одной стороны магнита полностью поглатилось ротором а поле противоположной стороны работало на сердечник. |
[QUOTE=baysun;71538]3 мм для вставки очень много. Вот 1 мм - сакмое оно.
Такую вставку, толщиной в 1 мм вы вкладывали в паз и заливали эпоксидкой ? в моем случае вставка выглядит как пластинка толщиной 3 мм. С обеих сторон такой прямоугольной пластинки отверстия с патаями. Вставка вкладывается между сердечниками, в отверстия вставляются шпильки с конусными головками. Эти шпильки вкручиваются в крышку генератора, тем самым плотно прижимая катушки в свои гнезда. А так же дополнительный крепеж и статорного железа. И появляется возможность менять катушки, а не приклеивать их намертво . Неужели такие вставки будут так сильно греться? Есть еще вариант вставок. в цельной диаметральной пластине (толщиной 3 мм) прорезать пазы по окружности. Получится что то в виде "солнца", лучи которого и будут выполнять роль вставок. В этом случае думаю теплоотвод от вставок будет нормальный. К тому же ни чего не мешает сделать это "солнце" в центре не 3 мм а допустим 20 мм. Вот и незнаю какой вариант вставок делать. Либо отдельные (независимые), либо цельный диск |
Я, как и многие здесь, хотел бы чтобы ветряк работал чисто на тепло (в гараже), без всяких там аккумуляторов, выпрямителей, инверторов и т.п. Посоветуйте, как простейшим образом сделать так, чтобы ступенчато подключалась нагрузка (ТЭНы) по мере роста вырабатываемой мощности?
| Ответ |
Страница 385 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
