Страница 386 из 608
13.12.2011 15:37 #3851
Простейшим является отсутствие любых переключений и правильный подбор сопротивления тенов, для согласования с генератором в необходимом диапазоне оборотов. Естественно нужно иметь характеристику винта и генератора, чтобы видеть как меняется напряжение, в зависимости от ветра.
14.12.2011 00:25 #3852
Как я понимаю, если поставить сразу большую нагрузку, то ветряк не будет страгиваться. Поэтому при слабом ветре должен сначала работать один ТЭН, а потом по мере нарастания напряжения и тока, через реле чтоб подключалась бОльшая нагрузка, ну а при шквале чтоб складывался хвост.
Так как насчёт магнето? Можно выкинуть оттуда всё лишнее типа высоковольтных катушек и распределителя зажигания.
1 1
14.12.2011 17:04 #3853
с магнето много не снимеш тем более на отопление
14.12.2011 20:57 #3854
Здравствуйте. Изучаю вопрос только отопления дома 80 м.кв ветрогенератором. Подскажите навскидку размер неодимовых магнитов и примерное количество для изготовленния генератора 5 квт (при ветре 9 м\с). Среднегодовой ветер 4 м/с. По различным графикам будет примерно выдавать около 1 квт.в час при 4 м.с, хотя в отопительный сезон ветер больший.
14.12.2011 21:38 #3855
Сообщение от Aurelian
Нагрузка может быть постоянной, выделяемая мощность имеет квадратичную зависимость от тока/напряжения. На старте винт слегка перегружен, перед уводом слегка недогружен. Если стартовый момент у винта небольшой, то нагрузку можно подключать релюшкой по достижении определённых оборотов. Ступенчатое подключение нагрузок имеет смысл если генератор имеет запас мощности по отношению к винту, на момент увода.
1 1
14.12.2011 22:47 #3856
Сообщение от domashevichmisha
Здравствуйте. Изучаю вопрос только отопления дома 80 м.кв ветрогенератором. Подскажите навскидку размер неодимовых магнитов и примерное количество для изготовленния генератора 5 квт (при ветре 9 мс). Среднегодовой ветер 4 м/с. По различным графикам будет примерно выдавать около 1 квт.в час при 4 м.с, хотя в отопительный сезон ветер больший.
может его купить а не делать. мой ветряк без электроники встал в40000т.р.
15.12.2011 11:19 #3857
Это по каким таким графикам? Что бы при 4 м/с на винте был 1 кВт, его диаметр должен быть больше 9 метров. Добавьте ещё кпд генератора, потери на проводах снижения. При таком диаметре, обороты будут 40-50 в минуту. Если без редуктора (мультипликатора), то генератор будет диаметром наверное в метр. Или переделывать асинхронник на 5-10 кВт плюс мультипликатор.
15.12.2011 15:02 #3858
вот здесь http://vetrosila.narod.ru/catalog/ делают горизонтально-осевые многополюсные генераторы в РБ. На 5квтник цена думаю будет около 5-6тыс уе. Вот и думал посчитать приблизительную стоимость магнитов для этого ветряка (не знаю только их размеры и необходимое количество) может самому дешевле колхозить. Авот у украинских ребят FA-9/2000 http://www.mirvetra.com.ua/vetrogenerator_14.html интересная модель будет.
15.12.2011 15:14 #3859
скоч
Что за модель, дайте ссылку.
15.12.2011 17:58 #3860
У украинских ребят серъёзная установка, правда и цена наверное будет не малая. Вот только номинальная быстроходность 8 для 9 метров как то многовато, если это не ошибка конечно.
Страница 386 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
