Страница 388 из 498
503 351
142 0
21.04.2017 10:15 #3871
Казах джигита, Ви слишком сурови... Не так мудряно ето дело. Но мозги надобни, ето верно. А мозги ето вследствие шишек или учебников. И взбучек от тещи!..
503 351
142 0
21.04.2017 10:28 #3872
Сообщение от SVNKz
http://murphy.akcentplus.ru/
Расширения закона Мерфи Скупой платит дважды, тупой платит трижды,Лох платит всю жизнь.
4. С учётом п.3 работа горизонтальных ветряков будет в разы менее эффективны, если их сравненивать с вертикальными ветряками типа "Ортогонал", который не трубует ориентации по направлению ветра, что означает ...]
Казах джигита, Вам некажется что если ветра "падать" сверху , то лопасти тормозятся??? И еще: Вам некажется что если ветра справа, то лопасти тормозятся?
Так Ви прикажете ветрам дуть только снизу или слева? А Вам некажется что сей картинок нонсенс??.. Мне думать что очередной Ваш нонсенс! Всмисле болтовня! Что случилось не впервой!
255 301
23 18
21.04.2017 13:02 #3873
Сообщение от hrpankov
Двух лопастной ортогонал работает после предварительной раскрутки - почитайте теорию. Не требует раскрутки трёх, четырёх и более лопастной. Практически трёх лопастной раскуручивается сам.
Неплохо было бы Вам предварительно посмотреть и похожие конструкции, которых множество в интернете.
Рисунок ортогонала, господин винодел, аэродинамически эквивалентентен карусельному ротору на рисунке слева. Ортогонал отличается наличием центрального тела, обозначенного голубым цветом и предназначенного для увеличения КИЭВ.
А так уже сделано и прекрасно работает у знающих людей.
http://windpower-russia.ru/showthrea...t=274&page=107
Тип файла: jpg Ортогонал 2.JPG (73.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SVNKz; 21.04.2017 в 13:08.
403 464
8 187
21.04.2017 15:23 #3874
Народ! Прекращайте флудить в этой теме!
942 4
166 1
21.04.2017 18:22 #3875
Сообщение от Владимир.74
И чего они малость типа вздутые ?? Сашун всё знает.
От того, что стояли на морозе разряженные на холодном основании, вот их лед снизу и распер.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
21.04.2017 18:36 #3876
Г..???
942 4
166 1
21.04.2017 19:10 #3877
Г..???
А этого никто не знает, кроме того индивида, в ведении которого они находились в эксплуатации 10 лет. Да и он не скажет правду.
Просто подумай, почему их выбросили ...
503 351
142 0
21.04.2017 19:37 #3878
Сообщение от SVNKz
...Рисунок ортогонала, господин винодел, аэродинамически эквивалентентен карусельному ротору на рисунке слева....]
Также лошадь похожа на корову - обе домашная живина... А про полезность голубого тела будем говорить лишь тогда, когда у одного из нас появятся голубие глазки.... У меня ето нескоро, одна надежда на Вас...
ПП:. Товарищ Таганрожский Ваятель Магнитних Сил, Ви самий мощний флудильщик в разделе "Ветроенергетика"... Извор Ваших тупих разсуждений непрекасяем (неизсякаем)... В моей башке все чаще мелькает мисль отказатся следования (учеби) в таганрожской Сорбоне!!!..
Разскажите, будет интересно, о Вашей дипломной работи, а-а-а-а, защите диплома инженера! Все прошло гладко????
942 4
166 1
24.04.2017 07:56 #3879
Популярно о балластной нагрузке
Балластная нагрузка ветроустановки
Пружины - огонь!
Мы все видели как ацетиленовой горелкой сталь режут. Размеры пламени около 3 см. Температура - выше 3000°С.
И газовую плиту видели. Мощность средней горелки диаметром около 6 см - 1,5...2 кВт. Температура - около 1000°С. Еще утюг видели Мощность - около 1 кВт, подошва размером примерно 10*20 см - температура около 300°С.
Это я к тому, что балластная нагрузка на картинке предназначена для рассеивания полной мощности ветроустановки не менее 2-3 кВт. А, значит, должна иметь соответствующие этой мощности размеры.
Какие размеры?
А, очень просто. Размеры, соответствующие размерам рассеивателей тепла промышленных конвекторов/радиаторов. Которые, размеры, выбирают по эмпирической формулке 1 кВт - не менее 1 кв.м тепловыделяющей поверхности. Чтобы не обжечься об такой конвектор или радиатор.
Это - при его двустороннем конвективном охлаждении окружающим воздухом. Будет тогда температура при равномерном распределении мощности по поверхности - в пределах 50-60°С.
Для большей понятности.
Теплый пол при нормальной его эксплуатации имеет мощность всего 100-150 Вт на 1 кв.м. Поэтому и температура его небольшая - около 25-30°С.
Поэтому, компактная балластная нагрузка такого типа как на картинке - она для малых ветроустановок мощностью до 0,5 кВт.
Можно, конечно, "вписать" балластную нагрузку в меньшие габариты. Но - уже путем всяких ухищрений, например дать ей принудительное вентиляторное охлаждение. Которое в закрытом помещении не поможет, т.к. быстро нагреет воздух в этом помещении до весьма неприятной температуры. Особенно летом, когда и без того жарковато.
Которые думают. что им поможет бойлер-вододгрейка - так те тоже сильно ошибаются. 2-литровый 2-киловаттный чайник закипает за 5 минут. А 3 кВт мощности вскипятят воду в 100-литровом бойлере за час-полтора и будет эта водичка кипеть и дальше. Устраивать бойлер с проточной водой - денег жалко - вода тоже не бесплатная.
Так что, хочешь-не хочешь, или выноси балластную нагрузку "на улицу" или ограничивай мощность ветроустановки или сбрасывай излишки электроэнергии в электросеть или ищи какой-то больше подходящий вариант.
Покуда имеющаяся балластная нагрузка просто не перегорела с неприятными последствиями.
P.S. Делать балластную нагрузку в виде соленоида (винтовой пружины) - дополнительные неприятности.
Индуктивность, пускай и мизерная, вызывает при миллисекундных отключениях большой "экстраток размыкания" с искрой в киловольты в отключающей аппаратуре - может пожечь что угодно, особенно при работе на постоянном токе - затворы нежной электроники.
Тип файла: jpg Балластная нагрузка.jpg (9.9 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
24.04.2017 08:32 #3880
Так увязла телега посреди реки?
... Так потратился на легковушку, а пользоватся ею право нету? А кто тратился на безчисленние совети "покупать" именно етот модель легковушки? Кто плюсики дарил? С кем плюсиками обменивалься имея на лицо блаженную улибочку? А сейчас придется нашему горе-Архимеду74 запрягать коней посреди реки. Мож откроет тайну по совету кого он влип в 24 в. систему??? И че с етими 24в. делать будет?
Страница 388 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
