Страница 388 из 608
18.12.2011 18:34 #3871
[QUOTE=Andy005;72488]Залил ротор с наклеенными магнитами эпоксидкой, видимо мало добавил отвердителя, боюсь, что смола не отвердеет, такое возможно?
Вообще если не разу не работали эпоксидкой нужно было проверить ее на схватываемость.
Делается это так:
Капаете каплю разведеного клея на металлическую пластинку. Снизу пластинки подносите пламя (зажигалку). Слегка подогреваете пластинку с клеем (клей должен вскипеть, но не до потемнения). После чего охлаждаете пластинку (можно водой). После всего этого царапните высохший клей. Он должен хорошо царапаться оставляя характерную царапину.
Хотя всю жизнь работаю эпоксидкой соотношение не помню, всегда разводил на глаз.
И еще когда разводите клей, он немного нагревается (становится теплым за счет химической реакции).
Если переборщить с отвердителем нагреется довольно сильно. Я видел как некоторые умельцы переборщат отвердителя и при перемешивании у них аж выделялся дымок.
Ну а если по истечении 24 часов эпоксидка не затвердеет придется все отдирать и чистить.
Последний раз редактировалось Евгений Павлович; 18.12.2011 в 19:29.
19.12.2011 03:48 #3872
Чем лучше отдирать, чтобы не повредить магниты. Ведь если механически, то наклеенные магнитики можно поотрывать. Горячей водой можно смыть или может быть какие-нибудь растворители?
Кстати, а может сверху подлить отвердителя, если есть какие-нибудь такие глубокого проникновения...
19.12.2011 07:27 #3873
Поварите ротор пару часов. Эпоксидка может и затвердеть.
19.12.2011 07:31 #3874
Не спеши, если отвердитель присуцтвует но его мало, то нужно подождать , полимеризация всеже должна проиизойти но этот процес будет дольше проходить, это даже лучше чем быстрое застывание, так как чем больше отвердителя тем более хрупкая становится смола.
Положи в сухое теплое место и подожди.
19.12.2011 09:00 #3875
Спасибо за советы, пока оставлю всё как есть. Варить ротор в воде думаю нельзя, ведь магниты боятся высокой температуры - сразу испортятся.
Отвердителя добавил немного потому, что первый раз приготовил смолу по пропорции указанной на коробке 10 к 1 - застывала быстро, с сильным выделением тепла, даже дымок шёл, полностью затвердела минут за 7. Я успел только процентов 40 залить.
На картинки видно, что первый замес гораздо темнее, из-за большего объема отвердителя.
И ещё вопрос - смола в принципе может нормально застыть, пусть даже не быстро, если катализатор отсутствует?
19.12.2011 10:44 #3876
думаю что сама по себе смола не засыхает. А если и высохнет то на это уйдут месяцы.
Ждите когда затвердеет ваша. Если там отвердитель присутствует и вы ее хорошо перемешивали то она должна затвердеть. Если же она досихпор вязкая и изменений не наблюдается то думаю ждать не стоит.
19.12.2011 10:56 #3877
Сообщение от dzen
Книга Фатеева " Ветродвигатели и ветроустановки"
Хотелосьбы увидеть фотографии крупным планом реально изготовленных лопастей с серворулями. А также чертежи существующих моделей. Так как теория это одно а на практике не всегда все совпадает. Ранее видел фотографии (не четкие) и замечал у них серьезные отличаи.
19.12.2011 15:31 #3878
Где -то встречалось
Тип файла: jpg stend075.JPG (80.5 Кб, 0 просмотров)
19.12.2011 17:54 #3879
Евгений Павлович
Там есть все фотки о ветряках фирмы Гресса в Харькове. Смотрите внимательнее http://avante99.io.ua/album27989_0
19.12.2011 18:28 #3880
Евгений Павлович честно говоря я сам пытаюсь построить копию ветряка Дзена, т.к. опыта не имел из начально, то и пришлось потратить мне 3 года на то что бы построить работаспособную установку. Я говорю к тому, что сам сейчас сталкнулся с этой проблемой, что как сделать эти серворули, как расчитать вес грузов, жосткость пружин и т.д., а также при этом учесть ещё и сопративление ветра. Прикинув, что расчитать математиским путём мне сейчас не реально, то есть два выхода:
1. постигать чертёжную программу Компас (библиотека моделирования динамики машин и механизмов)
2. После изготовления всего ветрогенератора лазить по мачте и методом ТЫКА подбирать жосткость пружин и вес грузов.
Страница 388 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
