N=0,14*D*D*V*V*V ватт а частота вращения винта n (об/мин) примерно n=70*V/D об/мин Примерно - это +/- 20%. Если кто-то полагает, что можно подсчитать точнее, то просто ошибается. |
Так уже что выросло то выросло. Магниты поклеены, статор залит. Не хватит ему напряжения заряжать 48В (точнее оборотов). Что делать и кто виноват? Давайте оставим классиков в покое. И будем двигаться дальше. Нужно ограничить мощность защитой. И скорее всего от всплытия перейти к ВРШ.
Ограничивать нужно ограничителем, а не защитой. Причем ограничивать нужно вовсе не мощность.
ЗащитЫ должны выполнять функции: - защищать винт от чрезмерных оборотов; - защищать генератор от перегрева; - защищать линию генератор-контроллер от коротких замыканий; - защищать контроллер от чрезмерной силы тока; - защищать батарею аккумуляторов от перезарядки и чрезмерного разряда; - защищать нагрузку от перенапряжения и недостаточного напряжения. Защиты должны быть независимыми, т.е. не должны допускаться их сочетания типа "две в одной" и каскадный отказ защит. Т.е., нужно стремиться делать "как положено", а плохо оно может получиться само по себе.. |
А что, по вашему, изменение угла атаки это не ограничитель числа оборотов?
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Защита должна бить настроена последовательно на 12м/с, 16м/с, 20 м/с по мере приобретения опита и знаний...
гореКонструктору74 нужно: А) контроллер с функцией МППТ..... Б) ДС-ДС преобразуватель на 240в. с функцией контроля заряд/разряд АКБ(240в.)... В) в случае не виполнения А) + Б) .... КУ-ВАЛЬ-ДА!!!
ни в коем случае!!! гореКонструктору74 нужно: А) контроллер с функцией МППТ..... Б) ДС-ДС преобразуватель на 240в. с функцией контроля заряд/разряд АКБ(240в.)... В) в случае не виполнения А) + Б) .... КУ-ВАЛЬ-ДА!!! |
Нет. Это регулирование мощности ветроустановки в зависимости от скорости ветра.
По общему правилу совмещение регулирования и защиты допускается только в исключительных обоснованных случаях. Т.е. регулирование и защита - это разные вещи. Пример. Мощность двигателя (в старых автомобилях) регулируется положением дроссельной заслонки карбюратора. Но никому не придет в голову регулировать скорость автомобиля рабочим или аварийным (ручным) тормозом. Другой вопрос, что можно иметь аварийный дополнительный к основному механизму ВРШ механизм для принудительного поворота плоскости лопастей в положение параллельное ветровому потоку - это нормальное, допустимое решение. Я просто снова к тому, тому, что делать нужно "как положено". Плохо может получиться само по себе. |
