Страница 389 из 608
1 1
20.12.2011 00:01 #3881
Добрый вечер, господа.
Смотрел по сайтам производителей обмоточный кабель (толщина, вес, толщина с покрытием) - они дают 2А на 1 кв. мм сечения провода.
А здесь, если не ошибаюсь, встречал 7А на 1 кв. мм...
Подскажите, сколько ампер на квадрат при 12 (14) вольтах подюжит обмотка генератора?
Начал клеить статор... куски короткие 60 и 110 мм длиной, процесс будет долгий.
1 1
20.12.2011 00:15 #3882
Интерестно, что же это там за провод который не выдержит и 3 Ампера при сечении 1кв. мм. Далеко ходить не надо возьмём пример автомобильный генератор, провод размером 1,8мм в диаметре можно нагрузить до 50Ампер, а при 12 вольт это 600 ватт вполне солидная мощность. Если не секрет что за генератор задуман вами торцевой или асинхроника?
1 1
20.12.2011 11:47 #3883
По току:
http://energo.ucoz.ua/publ/31-1-0-252
http://www.istochnikpitania.ru/index...Nov_sxem30.htm
я так думаю разницы нет генератор это, трансформатор или двигатель, или я сильно не прав...
Тип файла: jpg 19122011779.jpg (471.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для baysun
47 5
20.12.2011 16:20 #3884
Сообщение от winner1991
сам сейчас сталкнулся с этой проблемой, что как сделать эти серворули, как расчитать вес грузов, жосткость пружин и т.д., а также при этом учесть ещё и сопративление ветра.
Оно конечно вам решать, но может вам проще сделать защиту складывающийся хвост? Такая защита легко реализуема, и очень надёжна.
А вот РШВ (регулируемый шаг винта) хоть и хорошая защита, но сделать её надёжной очень даже трудно. Пусть даже вы осилите изготовление самого механизма, это ещё не факт, что ваши лопасти согласятся на нём работать правильно. В этой системе всё должно быть очень тонко настроено и изготовлено, игначе лопасти, при приличном ветре, начнут выдавать такое, что всё разнесёт.
crucian - ну вы и затеяли. Попробуйте поискать в скупке металла, старые промышленные трансформаторы - там пластины большие и длиннее. Порежете их как вам будет нужно.
0 11
20.12.2011 17:50 #3885
Анотолий я с вами конечно согласен что лопату изготовить и настроить гораздо проще чем РШВ.
Но хочется чегото более продвинутого. Поэтому мы сами совершенствуем свои конструкции не опасаясь сложностей. Да и интересней намного когда есть над чем голову поламать. Тут каждый выберает свой путь.
Кто то сделает деревянный за месяц (лишь бы работал), а кто то создает шедевр в течении 2 лет.
0 11
20.12.2011 17:58 #3886
Начал клеить статор... куски короткие 60 и 110 мм длиной, процесс будет долгий.[/QUOTE]
Склеить с таких кусков конечно реально, правда займет кучу времени и потребует уйму терпения.
Поищите лучше что то более подходящее.
В идеале подходит тороидальный трансформатор из различных латеров.
Там уже готовый намотанный "калач" который просто перемотаете под свой диаметр.
1 1
20.12.2011 18:12 #3887
Вот про это я и говорю. Я с вами вполне согласен. В этом и заключается весь интерес постройки ветрогенератора самому, а если есть деньги и нужен просто автономный источник питания то можно не замучиваясь просто пойти и купить готовый
1 1
20.12.2011 20:07 #3888
Да есть у меня полосы 80х400 мм, но если человек собрал статор из Ш-образных пластин от радиотранформаторов... да и зима долгая, длинная (пока сырая), за 2 -3 недели склею.
Нема таких перешкод, якиб не подолали бильшовики...
257 0
20.12.2011 23:12 #3889
domashevichmisha
Конечно. Здесь ранее я и ссылки давал. Просто страниц уж много здесь.
20.12.2011 23:31 #3890
где находится в Харькове "Полюс-м"
Страница 389 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
