В помощь карта электрических цепей Ц4342м1. Выбираете неисправный режим и проверяете все элементы цепи, в том числе и контакты центрального и кнопочных переключателей
К сожалению, не могу загрузить картинку. Буду пытаться. Если не получится- она есть в книге Кулакова по комбинированным приборам.
на файлообменнике лежат схемы. вверху есть строка: справки, файлы, закладки и т.д.
жмем - файлы. там ищем сервис мануалы, схемы.... и жмем. а после выбираем измерительные приборы и оттуда качаем. ну, а симптомы говорят об оборванном шунте. если ТС понимает что это такое. |
Администратор
Проверили, все, вроде, работает. Может быть слишком большие объем или размеры вложений, есть ограничения, в окошке "Управление вложениями": Ограничения по типам файлов.
шунт там большой стоит - цепочка из 8 или 10 резисторов. необходимо их все (их номиналы) сложить и проверить на целостность и правильное значение. всей цепочки, а не отдельных резисторов в цепи шунта.
на файлообменнике лежит книга - кузин. кузина. там имеется схема и печатная плата 4342-м1. там одна из первых ревизий. там 13 резисторов в шунте. те что шли позже - имеют 12 и вроде 10 резисторов. это не принципиально.
в номере прибора зашифрован год выпуска. первые две цифры номера - две последние цифры года. по году можно определить - схему. читать кузина надо не со схемы. а несколько первых страниц. там где расказывается о схемах измерения на омах и килоомах, и там где говориться о чтении таблиц истинности соединений. и пролопатить всю тему от первого поста. кто то уже с подобными проблемами встречался и ответ наверное уже выложен здесь. |
| Ответ |
Страница 39 из 42
| Метки |
| тестер |
