Мощный инвертор 12-220
Страница 39 из 45
25.06.2014 00:59 #381
девайс на 2.5 кВт http://radiokit-e.ru/goods/%D0%98%D0...%D0%B4%D0%B0-2 собран на 4х е42-20
Итого обойдется тебе один сердечник с каркасом ETD54 в ЧИП и ДИП - 558р.
ETD54 можно снять до 1000вт с трансформатора, 40кГц, на 24в первичка мотается 4+4 витка
медной фольгой 35х0,15 - 0,2мм, вторичная 32 витка на каждый из двух тр-ров (в сумме 64) проводом 0,7 в 4 провода или 0,8 x3, вторичные обмотки обоих тр-ров соединяются последовательно. Высоковольтная обмотка мотается первой, а сверху идет фольга.
Силовые транзисторы - по 2 в параллель 190N08 или IRFP2907, на каждое плечо.
Плечи у трансформаторов у каждого свои. Не забудь про снабберы, у каждого тр-ра в первичной обмотке между центральным выводом и каждым плечом, цепочка состоит из резистора 4,7 Ом 1вт и конденсатора 103 1кВ соединенных последовательно.
По поводу 1квт инвертора - каждая нагрузка достаточно индивидуальна. Пусковой ток 1.5квт будет держать в течении 1-2 сек. Поконкретней, что за насос и компрессор?
Если кому надо есть плата DC-DC инвертора на 4 квт , трансформаторы
3шт Е55 , пишите . Изображен на фото.
Тип файла: jpg SL703939.JPG (137.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SL703941.JPG (150.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось oleg1965; 25.06.2014 в 02:59.
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
25.06.2014 08:59 #382
oleg1965
Там нужно два сердечника (две половинки), каркас и две скобы. В общем, в Чипе это будет недешево, но это другой вопрос. У меня есть ВЧ трансформаторы от "обычных" БП, найденных на помойке / около дороги в раздолбанных платах (старые телеки, моники, комповой БП), но они поменьше размером, где-то миллиметров 40.
Вот я примерно о таком и думал. Правда, не 24 В. Аккумы разряжаются до 20 В, потери на фетах, проводах и т.д. Поэтому с запасом я рассчитываю на 18 В. Повышение до 350 В (запас на коэффициент заполнения "синус-шенковалки" меньше единицы, т.к. развязывающие трансформаторы, согласующие кондеры для них и все такое). Поэтому вторичка побольше, но с учетом последовательного соединения двух трансформаторов это нормально.
Вчера смотрел что там в Чипе есть. Выбрал IRF2907Z, по 2 на плечо. Как оказалось, я угадал на 100%
К снабберам уже привык (ставил в лабораторном БП типа "buck converter" и повышающем "синусном" преобразователе 50 Вт типа "H-bridge + трансформатор"), без снабберов точно пички будут огромные.
Благодарю за параметры снабберов! Резистор примерно такой и планировался, а вот кондер... Извиняюсь, что есть 103? Я хотел поставить что-то типа 0.1 мкф 630 В, но, как я понял, 1 кВ необходим.
Последовательность намотки - так и предполагал. Насчет проводов. Планирую первичку 4 x d=1.5 мм , вторичка - 1 x d=1.5 мм. ExcellentIT не против при наличии охлаждения (8 x 1.5 мм если один трансформатор). Фольги нет, провод есть (1.5, 1.2, 1, 0.8 мм, закупил для своих самоделок в Чипе по их, блин, космическим ценам). Принципиальна ли фольга?
P.S.
Посмотрел цены на сердечник ETD54 Epcos (половина) на eBay. Стоит (с учетом пересылки) больше, чем в Чипе в рознице. В DigiKey около 120 рублей, но это без пересылки.
Последний раз редактировалось Antech; 25.06.2014 в 12:59.
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
26.06.2014 01:00 #383
Сообщение от volodimmer1
200 ватт-рабочая мощность компрессора, 1,5 квт он кушает при пуске,750-ваттный ИБП не потянул
Насчёт ВЧ трансов - ИМХО проще и дешевле получить 300 вольт 200-400 герц,как писАл кедрофикатор.
В 32-квт ИБП на бывшей работе-больше 40 12вольтовых акк-ров,13 А/ч.
Микрофарад на 200 параллельно емкость поставь-запустится....
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
26.06.2014 03:51 #384
Не надо ничего выдумывать, параметры трансформатора я дал с учетом изменения напряжения аккумулятора. Напряжение DC на ХХ при 24в будет в районе 380в. Наличие обратной связи по напряжению обеспечит необходимые для синус инвертора 330-340в
Инверторов собрал десятки видов, можешь мне поверить. А о количестве и говорить не приходится. Толстые провода использовать не стоит. Фольга хороша тем, что нет вытеснения тока при такой ее толщине и коэффициент заполнения каркаса просто чудесен. Провод необходимого сечения может просто не влезть.
Пора бы уже знать, 103 это 10000пФ или 0,01мкФ, рабочее напряжение его может быть от 400в.
IRFP2907 и IRF2907 совершенно разные не взаимозаменяемые транзисторы.
ETD54 в ЧИПе 2 ферритовых половинки по160, каркас 110, две скобы по 64, итого 558. Я продавал готовые трансформаторы Е55 на 1300вт по 700, есть разница?
Так что можешь писать непосредственно мне, может договоримся. Плата с предыдущего фото осталась одна. На фото, где DC-DC собранный , работает в тандеме с 4квт синусоидальным преобразователем.
Тип файла: jpg е55.jpg_.jpg (17.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось oleg1965; 26.06.2014 в 04:35.
97 231
1 30
26.06.2014 09:40 #385
Сообщение от dimasiki
Параллельно чему?Компрессору?200 мкф на 50 герцах-16 Ом,если кто забыл.И моща поболе 3х квар.Взрывпакет не проще?Чище-точно.
26.06.2014 10:09 #386
Дико извиняюсь, но почему такой сарказм, у меня тепловой насос самопальный так работает уже года два, компрессор- номинал, 2,4 киловата, для запуска не хватало мощи, т.к село, и 220 вольт увидеть на приборе-это нереально, воткнул кондер на 100 микрофарад параллельно питалову, ........ну и запуск стал не просто нормальным-охрененным!
Так что как говориться из личного опыта....
26.06.2014 11:08 #387
oleg1965
ОК, спасибо за рекомендации. С витками разберемся, это более/менее понятно. Насчет 103 я так и подумал, просто непривычно видеть в тексте такое обозначение (честно говоря, не понимаю зачем зарубежные производители так "шифруются", в СССР обозначали понятнее).
То, что фольга прекрасна с т.з. скин-эффекта, это ясно. Но ее еще нужно найти и как-то решить проблему с изоляцией (эмали на фольге обычно нет). И в плату как-то впаивать нужно, если не секрет, как Вы это решаете? Провод - это расчет по ExcellentIT с учетом заполнения где-то на уровне 0.3...0.35 для одного трансформатора на ETD59 или около того. ИМХО, для 2 x ETD54 все должно быть нормально (каждая первичка 4 x 1.5 мм + охлаждение, для одного трансформатора было 8 x 1.5 мм и заполнение 0.3...0.35).
А в чем существенное различие между IRF2907 и IRFP2907? По напряжению исток-сток, по току стока оба подходят. Корпуса у них нормально на радиатор крепятся. IRF2097 не подходит? Он намного дешевле...
Последний раз редактировалось Antech; 26.06.2014 в 13:40.
97 231
1 30
26.06.2014 14:20 #388
Дико извиняюсь, но почему такой сарказм.
Есть некоторая разница между сетью с многокиловаттной мощностью,и всего-то 0,75 квт преоб-лем.У мну хорошие акк-ры,но не 56 серии...
27.06.2014 01:17 #389
Корпус у одного 247, у другого 220, у IRF меньше ток, рассеиваемая мощность. Вместо двух IRFP2907 нужно ставить 3-4 IRF2907.
Тут как раз все очень просто. Для изоляции берем высокотемпературный скотч для трансформаторов и проклеиваем по всей длине полоски фольги, выступающие края скотча заворачиваем на противоположную сторону и так же приклеиваем. Как вариант вместо скотча можно использовать лакоткань.
Для создания отводов нужен голый медный провод 0,8-1мм диаметром (лучше 0,8), нарезаем отрезки необходимой длины, набираем кол-во отрезков проводов из расчета 10А на мм квадратный. Затем складываем проводки плоской лентой и припаиваем поперек полоски фольги.
Например: на твой трансформатор 24в 1000вт понадобится, на каждую полуобмотку по 4 проводника диаметром 0,8мм, в средней точке получится удвоенное кол-во проводов (8) . Ну вот получились проводные отводы перпендикулярные полосе из фольги. В дальнейшем их расключаем на стандартные ноги каркаса.
Да, и что ты уперся в эти толстые провода, для себя же делаешь...
Тип файла: jpg SL703957.JPG (201.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось oleg1965; 27.06.2014 в 01:35.
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
27.06.2014 01:35 #390
Сообщение от Antech
ШИМ контроллер не планируется. ОУ + транзисторы.
Загляни туда, такой же подход, куча статей, сборка как в "Лего", наращивание по функции, наращивание по мощности и т.д.
http://hw4.ru/circuitry-switching-sinus
Страница 39 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
