Тихоходный генератор для ветряка
Страница 39 из 101
10.03.2016 21:23 #381
Сообщение от Владимир.74
Может 1А ?
ГОСТ 23751-86
ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ
Основные параметры конструкции
2.4.4. Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для:
фольги от 100мк до 250мк– от 100 до 250 А/кв.мм;
гальванической меди от 60мк до 100мк - от 60 до 100 А/кв.мм;
Для толщины 0,1 мм и ширины дорожки 3 мм, сечение 0.3 кв.мм.
Допустимая сила тока 60*0,3=18 А.
Пример из инета
Если верить этому калькулятору - http://radioaktiv.ru/raschet-shiriny...noy-platy.html - при фольге 100 мкм., токе 10А и повышении температуры на 30° относительно комнатной температуры должна быть дорожка шириной 3.36 мм.
Последний раз редактировалось Сашун; 10.03.2016 в 21:33.
Аватар для НиколаМастер
10.03.2016 21:31 #382
еще как вариант для меандра если нет возможности или желания мотать провод, сделать из сетевого провода там уже 8 проводов, пустит 2 кабеля рядом, будет 16 проводов, а концы распаять как надо
10.03.2016 21:39 #383
Сообщение от НиколаМастер
Тоже верно ! И толщина статора выйдет всего миллиметров 8, ежели кабель зажать между двумя листами текстолита на заклепках. Попробуй выложить пара кусков меандра на шаблоне из фанерки по размерам.
И паять удобно - провода разноцветные - не запутаться с соединениями по концам.
10.03.2016 21:46 #384
Сделаю из дисков 230мм экспериментальную установку и буду пробовать разные типы обмоток
10.03.2016 21:49 #385
еще был телефонный кабель, ни как не найду, там море проводов, можно одним концом пустить и компактно получится несколько фаз сделать, подкиньте артикул, на пар 10-20
10.03.2016 21:57 #386
Оказывается, есть готовый
Это двигатель стеклоочистителя 22.5215 для автомобилей ЗИЛ-5301, 433360, 4331, 534330, 133Г4, 432730, автобусов ЗИЛ-3250 и их модификаций .
30 Вт. 13В. И, видимо, может работать в генераторном режиме...
Напряжение питания 13,5 В
Номинальная частота вращения вала 37-50 об/мин (первая скорость) 52-60 об/мин (вторая скорость)
Номинальный момент 4,7 Н*м (первая скорость) 3,2 Н*м (вторая скорость)
Потребляемый ток 4А (первая скорость) 4,7А (вторая скорость)
Это как раз та штука, которую потянет вертикальная турбина.
Последний раз редактировалось Сашун; 10.03.2016 в 22:05.
10.03.2016 22:02 #387
завод который их делаетhttp://productcenter.ru/producers/13...-obiedinieniie
Электродвигатель отопителя 82.3780 для автомобилей ЗИЛ (аналог МЭ272Б) с плоским печатным якорем обладают рядом преимуществ перед электродвигателями, имеющими якорь с магнитопроводом, собранным из листов электротехнической стали:
Более высокий КПД, из-за отсутствия потерь в стали магнитопровода (около 70% при механической мощности 30 Вт, в традиционной конструкции – 35…40%)
Более высокие динамические характеристики (электромеханическая постоянная времени равна нескольким миллисекундам, что в десятки раз меньше, чем у электродвигателей постоянного тока традиционного исполнения)
Вес якоря примерно в 8 раз, а момент инерции в 10 раз меньше, чем у якоря обычной конструкции
Отсутствие стали магнитопровода якоря (малое значение реактивной ЭДС), большое число коллекторных пластин, являющихся проводниками обмотки и малое значение реакции якоря приводит к хорошей безыскровой коммутации.
Электродвигатель с плоским печатным якорем развивает большой момент на валу при низкой скорости вращения, что позволяет в серводвигателях исключить редуктор. При отсутствии редуктора момент инерции электродвигателя сравним с моментом инерции нагрузки, что трудно осуществить в классической конструкции серводвигателя.
Технические характеристики
Напряжение питания
13,5 В
Номинальный момент
4,7 Н***8729;м (первая скорость)
3,2 Н***8729;м (вторая скорость)
Потребляемый ток
10.03.2016 22:08 #388
У меня провод был только такой, 0,9мм, и тот под завязку ушел, осталось пол метра
вопрос еще такой, с такой конструкции какое напряжение будет с одного витка?
диаметр нар 230мм, магниты 40х10х10, меандр толстый провод 6 квадрат. обороты 250 в мин.
Никола, вот скажи, нахрен я тебе пять раз ссылки на свою программу расчёта давал??? Почему не пользуешься?
10.03.2016 22:08 #389
60 оборотов, супер, разогнать до 100-150 и вообще красота только их похоже не делают больше.
10.03.2016 22:09 #390
РемЭл220, я туповат уже стал, проще так, взял и сделал, я еще же и учусь, может перемотаю потом
Страница 39 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
