Не читал. Просто вижу, в чем проблема, и знаю что будет крутиться, но без дела. Тему не нашел просто. Пойду поищу)
Интересно всем! Онипко самодельщики в ютубе под нагрузкой ещё не показывали, я не нашёл.. Только игрушки в холостую.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Она 20 см, какая там нагрузка. И тоже конструкция не без изъяна. Они (обе эти версии) одной болезнью болеют, но по-разному.
ну там моторчик от магнитофона например. А то построите а выйдет что она только себя крутит и не способна выдавать достаточную полезную мощность.
Запросто. Но там я могу тарированную нагрузку приложить. Буду знать точно.
Мда. Не думал я, что легковерность настолько распространена.
- "Турбина Liam F1 может генерировать 1,500 кВт энергии при скорости ветра 5 м/с". Обратите внимание, что испытание проводится не в свободном ветровом потоке, а в тоннеле аэродинамической трубы, при этом ротор занимает около 1/3 площади сечения. Т.е. имеет место повышение давления перед ротором и отсутствие свободного обтекания его воздухом снаружи. Напомню, что в свободном потоке ротор обтекает снаружи не менее 1/3 общей массы воздуха. Что Вас ожидает? При диаметре ротора 1,3 метра ометаемая площадь 1,33 кв.м., при ветре 5 м/с: - мощность воздушного потока 0,6*5*5*5*1,33=100 ватт - мощность на валу генератора при КИЭВ 0,3 - 30 ватт - полезная электрическая мощность при КПД генератора 0,8 - 25 ватт. И Вы собрались этим что-то отапливать? Ах, да. Вы писали, за 7 м/с. Будете иметь не 25, а 70 ватт электрической мощности. Для 1,5 кВт электрической мощности требуется немного - ветер 19,8 м/с. Рекомендация. Взять 2-метровую доску 150*60 и выстругать за 1 день из нее 2-лопастной винт. Результат будет гораздо лучше. |
Т.е. имеет место повышение давления перед ротором и отсутствие свободного обтекания его воздухом снаружи. Напомню, что в свободном потоке ротор обтекает снаружи не менее 1/3 общей массы воздух И знаю как побороть |
| Ответ |
Страница 39 из 88
| Метки |
| аксиальный генератор, винт, вэу, генератор |
| Похожие темы |
