Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 39 из 42
21.04.2016 08:18 #381
Мало информации для анализа. Измерь токи в разных режимах. Варианты:или трансу кирдык, или автомат слабый.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
29.05.2016 22:30 #382
А вот ещё информация. На первом и втором положении варит. Когда включаю третье и начинаю варить, сразу же выбивает автомат на деревенской подстанции. А мой автомат на 16А остаётся включенным.
30.05.2016 07:51 #383
Какой автомат на подстанции???
30.05.2016 10:05 #384
Это я не знаю . Подстанция закрыта. А если и открыть, то ничего не увидишь, кроме ручек автоматов. Местные электрики говорят, что автомат исправен. А у меня одни вопросы. Может у моего аппарата трансформатор коротит? Может такое быть?
31.05.2016 03:24 #385
Если замыкает транс то сначала должен откл твой автомат, или на подстанции стоит автомат на 10А? В принципе не исключено подмыкание транса под нагрузкой.
26.06.2016 23:18 #386
Шурин8, большой респект и от меня! Тоже помогло...
22.09.2016 10:46 #387
Подскажите пожалуйста,как в Циклон ПДГ200 какую ёмкость конденсаторов можно добавить.перед дросселем.и за питать отдельно плату управления.плата стоит S56. какой мощности нужно трансформатор.
16.01.2018 11:07 #388
Всем доброго дня. Приобрел полуавтомат Циклон-2М ПДГ-160 (синего цвета). Внутри стоит плата управления Tr 10.02. (Транзистор IRF 540z). Не могу найти схему.
16.01.2018 15:18 #389
Wasyuta, зачем схема, аппарат что, сломался, или на всякий случай?
Работает - не лезь! "детский зуд", узнать, что внутри часто плохо заканчивается!
Синий цвет аппарата указывает на бытовые условия эксплуатации.
16.01.2018 23:26 #390
Дело в том, что купил его в довольно ушатанном состоянии. Пока холодно, решил привести его в божеский вид. Подобрал недостающую боковую стенку, заменил сетевой кабель (родной был совсем печальным), привел в порядок подающий механизм, поставил новый минусовой кабель с клеммником, заменил сам пистолет (попутно немного укоротил трос подачи проволки и установив на пистолет небольшую светодиодную плату для подсветки). И вот я подошел к тому, зачем мне понадобилась схема - я обнаружил, что один из проводов (предпоследний) никуда не подключен. И не просто так висит в воздухе, а аккуратно так завязан вокруг пучка проводов. Вот мне и стало интересно, куда он мог идти (только меня туда не посылайте))). Сварка работает нормально (с учетом наведенного порядка должна варить еще лучше, хотя бы просто из уважения к хозяину), на пусковую клемму тоже 12 вольт подается исправно (не проверял на машине т.к. заводится без проблем). Просто стало интересно, что это за провод, который висит в воздухе, а по печатной плате приходит на керамический резистор, а через него на последний провод.
Страница 39 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
