Страница 39 из 608
05.10.2009 13:50 #381
В трехфазном варианте залипание не должно быть существенным.
06.10.2009 09:23 #382
Это смотря в каком генераторе. Если в вдухроторном-дисковом то будет всеравно, а если по принципу асинхронника со скосом полюсов то нет.
06.10.2009 10:31 #383
Асинхронник здесь не при чем. Вообще такие вещи лучше пробовать.
По идее мощность должна подняться в разы.
07.10.2009 12:39 #384
Народ, так кто поможет с расчетами?
Прошу не пинать больно, типа это уже было.
Может кто расчитает двухроторный? Характеристики должны быть такие:
1.Мощность от 1кВт - до благоразумной цены магнитов.
2.Номинальные обороты 60-100 в мин. Диаметр значения не имеет.(очень слабые ветры, хоть и горная местность(место установки - Карпаты)
3.Отсутствие магнитного залипания.
4.Магниты желательно прямоугольной формы, исходя из ращетов потом куплю.
Диаметр, вес для меня значения не имеют.
Интересуют даже эскизы от руки с расчетными данными начиная от толщины железа ротора для наклейки магнитов, колличество и размер магнитов и т.д. и заканчивая обмоточными данными.
Заранее благодарен.
07.10.2009 13:51 #385
А если для намотки катушек использовать алюминевую проволоку-мого потяряется в мощности? Сгорел сварочный апр. там алюм. эмальгированная проволока D-2 мм.
11.10.2009 13:18 #386
Я сделал свой первый ветряк, так сказать опытный образец правда результатом не очень доволен.
У меня вопрос. Генератор вырабатывет при сильном ветре 5-7 вольт, при слабом около 2. Поставил лампочку, ночью горит, красиво. Но сейчас начались ветра, напряжение порой доходит до 9 вольт, разумеется, лампочки на 2,5-3,5 перегорают (при слабом ветре все норм).
Может подкините простенькую схему стабилизатора напряжения? Хочется на зиму оставить, благо ветер дует хороший.
11.10.2009 18:32 #387
Посмотрите стабилизатор сдесь: http://evgenb.mylivepage.ru Ветроустановка 1.6м
Поставьте повышающий редуктор 1 х 6 и выйдите на напряжение 12V.
Какая ориентировочно мощность генератора, и количество лопастей ветроколеса?
11.10.2009 18:58 #388
Сообщение от -Capricornus-
Генератор вырабатывет при сильном ветре 5-7 вольт, при слабом около 2. ..... напряжение порой доходит до 9 вольт, разумеется, лампочки на 2,5-3,5 перегорают (при слабом ветре все норм).
1. Сколько у Вас фаз?
2. Если три фазы - схема соединения?
3. Количество лопастей?
4. Диаметр лопастей?
5. Материал лопастей?
6. Сопротивление обмоток статора?
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/ - Схема имп. стабилизатора напряжения входное напр. до 40 В,... там все написано! Схема из доступных деталей, у моего экземпляра К.П.Д. 85-92 %, в зависимости от мощности.
11.10.2009 19:01 #389
Сообщение от evgenb
Интересный сайт! Боюсь, мне не осилить такой стабилизатор, я в этом деле только начинаю, нужно что-то попроще.
Редуктор поставить уже затруднительно. Минус в воздушном винте, диаметр 2 метра, 3 лопасти, выполненные из дерева. Тяжеловат, поэтому высокие обороты не развивает. Перелывать тоже не хочеться, погода испортилась, поэтому пока решил оставить так.
Я не очень понимаю, но вот если в цепь включить резистор. При повышенном напряжении, он будет будет забирать часть на себя, не дав лампочке перегореть. А что будет при низком напряжении? Он также заберет на себя часть электроэнергии? Наверняка лампочка уже не загорит вообще на малых оборотах...
Тип файла: jpg ветряк.jpg (83.6 Кб, 10 просмотров)
11.10.2009 19:05 #390
Сообщение от akv1982
Часть написал уже выше.
3 фазы, соединял на звезду. Сопротивление к сожалению не замерял.
Страница 39 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
