Какой усилитель лучший среди советских?
Страница 39 из 44
26.03.2015 18:38 #381
Я не знаю как по схемотехнике, но пел он гораздо лучше остальных и акустика у него сильнее всех остальных наших по звуку. Но правда я не аудиофил и мне не интересно звучание пятого обертона седьмой скрипки в пятом такте какого нибудь произведения Шнитке. Хотя слух имею практически идеальный, по крайней мере мне так говорил мой преподаватель специальности фортепиано в музыкальной школе. А вы какой усилитель предпочитаете? А то есть люди которые считают очень хорошим звук муз. центров китайского производства.
Аватар для gauptmann
26.03.2015 18:54 #382
Да хоть и не китайского... Только не понимаю, что все так на усилитель упирают, в качестве звука всего тракта он гораздо меньше половины значит.
27.03.2015 05:49 #383
Сообщение от gauptmann
А поговорить ...
Аватар для Harl
27.03.2015 06:40 #384
как может один усилок звучать лучше другого - абсурд .. звучит динамик и его оформление Тема должна иметь название какой из советских аудио комплексов звучал лучше .. с градацией после первой ,второй .третей... и с закуской али нет .Про усилки можно обсуждать дизайн а так все они по одной схеме слеплены . . Кстати один 5 ваттный советский динамик и сейчас стоит 5 тыс р.
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
27.03.2015 10:58 #385
Сообщение от Xoma58
Очень спорное утверждение. "Пел" он никакуще, особенно на средней и малой громкости, это особенности класса Н (т.н. динамическая вольтодобавка), в котором работал усилитель мощности.
Что же касаемо отечественных компонентов, то весьма прилично звучал казанский комплект ЭЛЕКТРОНИКА ЭФ-017 + 35АС0-15 с пассивными диффузорами.
Лично я предпочитаю усилители, собранные своими руками, благо квалификация позволяет. Для прослушивания музыки разных жанров усилители и АС соответствующие.
У меня в спальне стоит музыкальный центр китайского пр-ва Bang & Olufsen BeoSound Ouverture. Звук как для спальни считаю очень хорошим.
27.03.2015 11:03 #386
Сообщение от Harl
Всё познаётся в сравнении. Берём два совковых уся - Амфитон 002 и Вегу 120 и слушаем на одном комплекте источника и АС. Выводы делаются сами собой.
Аватар для Harl
27.03.2015 11:42 #387
vadim6502Всё познаётся в сравнении. Берём два совковых уся - Амфитон 002 и Вегу 120 и слушаем на одном комплекте источника и АС. Выводы делаются сами собой. - был в 1977 г вега 101 и вега 002 , вега 002 звучал басовитее но поставленные мной компенсатор переходных искажений в вегу 101 на двух полевиках уравнял их в качестве на одни и те же колонки ..вот и делайте выводы .. вывод звука на колонки то один и тот же на мост из двух транзисторов . а как вы уж садитесь ... это из басни Крылова про квартет ...Кто ставил эти нули . у тех надо спрашивать что они в них закладывали .какие придуманные искажения . Правильно тут написали музыку надо слушать в спальне с максимальным поглощением любых искажений матрацами и одеялами с подушками и под градусом - и тогда не красивых звуков не бывает ..
27.03.2015 16:13 #388
Harlно поставленные мной компенсатор переходных искажений в вегу 101 на двух полевиках уравнял их в качестве на одни и те же колонки ..вот и делайте выводы
Источником была радиоточка?
Нули здесь на совести завецких маркетологов. Усилители реально звучат совершенно по-разному, имеющий уши да услышит. При нормальных условиях. А услышать это при подаче с Маяка-203 на 9ой скорости на 25ой копии БониМ да в колонках 10МАС-1М согласен, затруднительно.
Последний раз редактировалось vadim6502; 27.03.2015 в 16:19.
Аватар для Harl
27.03.2015 18:29 #389
vadim6502 а вы попробуйте сами спаяйте компенсатор и уверен заметите разницу в не зависимости к какому источника приложитесь . Кстати И.С.Бах слушал и писал музыку - не имея ушей - как вы выразились .. Язык самый сильный мускул на теле человека -когда руки не от того места растут .
27.03.2015 18:48 #390
vadim6502 а вы попробуйте сами спаяйте компенсатор В ранней юности только этим и занимался!
Ваша схема: http://radiostorage.net/?area=news/2948
Страница 39 из 44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
