Страница 390 из 498
403 464
8 187
24.04.2017 21:05 #3891
Эх ...жаль...ещё в прошлом году, предвидя эту ситуацию, специально для Владимира нашёл ролик в ютубе классного винта с регулируемым шагом http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=2424
очень хорошо было всё показано. Но...теперь нет его в ютубе...жаль...
Часа два читал эту тему с начала...искал..Занимательное чтиво получилось, знаете ли. На досуге очень интересно проследить ход мыслей и предположения участноков диссукуссии и сравнить, что в итоге получилось. Советую перечитать всем тему сначала!
942 4
166 1
24.04.2017 21:15 #3892
Сообщение от РемЭл220
Вот оба этих ролика
Аналогичный механизм есть у нашего ветролова не помню ник.
403 464
8 187
24.04.2017 21:15 #3893
Ойййййййййй....извиняюсь!!! Всё есть!!!
Я прям тащусь от работы этого винта!
Это мой обозреватель Maxtoon принципиально не видит Флэш плеер!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.04.2017 в 21:21.
403 464
8 187
24.04.2017 21:24 #3894
Похожий есть у VADONа - нашего самодельщика из Таганрога.
403 464
8 187
24.04.2017 21:35 #3895
А вот пример увода от ветра путём переламывания хвоста ветряка 2кВт на 14м/с. Стрелку ложит на 100А!!!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.04.2017 в 21:40.
942 4
166 1
24.04.2017 21:58 #3896
Есть всего несколько более-менее простых (механическиъ) конструкций ВРШ - штук 4-5, не более (с малыми вариациями).
Но, сразу возникает вопрос - если винт будет иметь поворотные лопасти, зачем тогда имеющаяся система защиты винта всплытием и зачем ветряку хвост, ежели ветроколесо с поворотными на 90° лопастями просто ставится "за мачтой", а не перед ней?
На мой взгляд, до того, как что-то переделывать, нужно "довести до ума" то, что уже сделано, ибо отказы пока что наблюдались не в самой конструкции ветроустановки с генератором, а в "обслуживающей электронике". Причем - по элементарным причинам - отсутствии и низкой надежности необходимых систем защиты от превышения токов и напряжений.
Отказало что? Пока - 2 устройства:
1. Электронная защита АКБ от перезаряда - сгорел контроллер - усилен, отремонтирован.
2. Отсутствие защиты инвертора от перенапряжения по входу - сгорел инвертор - ожидает ремонта.
Из "очевидных" вещей - нуждается ветроустановка в исправных новых АКБ и малой доделке балластной нагрузки (ее размеры не соответствуют мощности) - за последнее я писал в теме чуток выше.
Идет период нормальных "приработочных" отказов новой техники - бех этого, чтоб с первого раза работала сложная новая техника единичного изготовления вообще не бывает.
942 4
166 1
24.04.2017 22:07 #3897
Это показана работа защит винта и генератора, которые у Владимира74, слава Богу, работают полностью исправно.
У Владимира74 вышел из строя инвертор. Просто по причине отсутствия вообще его защиты от перенапряжения по входу.
Аватар для YanCen
63 23
24.04.2017 22:08 #3898
Недавно видел картинку (к сожалению не видео) защиты, где лопасти, расположенные позади гондолы, наклоняются по потоку к оси вращения. Ни хвоста, ничего больше нет. Относительно простое и красивое решение.
Один недостаток - генератор большой площади противопоказан. Тут подойдет классический железистый.
Последний раз редактировалось YanCen; 24.04.2017 в 22:15.
403 464
8 187
24.04.2017 22:12 #3899
Кстати, Сашун! Специально для вас то видео! Можете сравнить, на каком ветре и на каких оборотах этот гена (классический дырчик) выдаёт 40-50А и на каких выдавал у Владимира 74.
94 754
24.04.2017 22:19 #3900
Если правильно понял, у сеньоров лопасти меняют угол атаки от электропривода, который, надо думать, получает указания от датчика скорости ветра - анемометра. А , может, и не получает. А просто нужно самому их вовремя поворачивать, нажимая кнопку с какого-то пульта
Эх, видно, не переведена на испанский книжка Е.М.Фадеева "Ветродвигатели и ветроустановки", где описана чисто механическая автоматическая система поворота лопастей, что было бы, я считаю, намного надёжнее для отдельно взятого самодельщика
Страница 390 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
