Страница 390 из 608
257 0
20.12.2011 23:37 #3891
В здании Института проблем машиностроения, недалеко от универмага "Харьков"
У них на сайте вроде адрес есть.
21.12.2011 12:29 #3892
dzen В связи с этим вопрос (можно в личку)-примерная стоимость FA-9/2000 (генератор, лопасти, автоматика для только отопления). Сам из РБ. Мачта приобретется на месте. Писал на эл.почту сайта но ответа не получил.
257 0
21.12.2011 23:07 #3893
Просто эти ветряки мы еще не делаем серийно. Поэтому и цену не знаем .Сейчас запускаем 6.7 м диаметром.
22.12.2011 13:52 #3894
dzen- а 6.7м при номинальных оборотах мощность? Ну и FA-9/2000 вы фактически знаете его себестоимость+наценка=итого. И как с ндс при вывозе из Украины? Если вдруг он приобретётся и хорошо себя зарекомендует, то клиентов 1 (точно)-2 вам предоставлю. Но все они хотят увидеть действующую систему отопления(дома 80-100 м кв, емкость системы около 200 л). Вопрос в цене.
257 0
22.12.2011 23:24 #3895
У 6.7 м турбины. обороты-180 об/мин генератор 4 кВт. Мачта 23 м.
0 4
23.12.2011 06:52 #3896
Отскоблил не застывшую смолу от ротора, залил по новой, вроде всё ок, приду с работы проверю на прочность.
Собрал диодный мост на Шоттках, запихал его в коробочку.
Тыкните пожалуйста пальцем где найти не сложную схему контроллера заряда. В идеале найти бы конструктор для самостоятельной сборки.
0 11
23.12.2011 10:35 #3897
dzen -
1. подскажите пожалуйста угол установки (хорды лопасти) на вашей турбине у основания по отношению к ветру.
2. Также если не трудно подскажите на какой угол достаточно повернуть лопасть с рабочего угла во флюгер. Подозреваю что необязательно разворачивать хорду лопасти строго паралельно ветру.
Данные нужны для проэктировки механизма поворота лопастей (для расчета начальной и конечной точек движения лопасти вокруг своей оси).
Аватар для baysun
47 5
23.12.2011 11:29 #3898
Сообщение от Andy005
Нет проблем
Тип файла: jpg контроллер заряда.jpg (83.4 Кб, 0 просмотров)
0 4
23.12.2011 20:04 #3899
Собрал генератор, покрутил от руки, туже чем с заводским ротором без магнитов, от руки пальцами раскручивается чуть меньше оборота, с заводским раскручивал на 2 оборота. Залипания есть или что-то ещё тормозит, не понятно Скос полюсов магнитов 9,55 градусов.
Следующий этап - подключаю выпрямитель - залипания возрастают в несколько раз, раскрутить пальцами не реально. Стоит скинуть 2 фазы из трёх залипаний нет. Не пойму как может выпрямитель так нагружать генератор это же не утюг киловаттный.
Дрелью ещё не крутил - поздно, попробую завтра. От руки только лампочку автомобильную 5Вт в полный накал зажигал.
23.12.2011 22:27 #3900
Выпрямитель без подключеной нагрузки не должен вносить изменения. Проверяйте диоды правильность монтажа.
Страница 390 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
