Страница 392 из 498
94 754
24.04.2017 22:55 #3911
Сообщение от РемЭл220
Книжка может и не преведена...но, посмотрите, как они лихо и качественно всё это делают и знают без нашего Фатеева.
Посмотрел, но не сильно впечатлился. Потому что знал, что есть механические автоматические системы по Фатееву. Не раз видел их применение нашими самодельщиками ( и не самодельщиками) в Ю-тубе. Отказ в механической системе менее вероятен на пару порядков. А тут залипнет щётка на морозе(-12) и здравствуй, лопасть, ночью в спальне у соседа!))
942 4
166 1
24.04.2017 22:59 #3912
Обороты Сашун, обороты генератора! Вот что вы должны были заметить.
А причем тут обороты? Если Вы заметили, у него в ролике статор выдает после выпрямления до 100 ампер постоянки. Статор Владимира74 может такой ток выдать - 3 кВт выходной мощности (30 вольт, 100 ампер), значит около 4кВт полной мощности? Пока - неизвестно...
942 4
166 1
24.04.2017 23:09 #3913
Я с вами не согласен - не дав винту раскрутиться больше запланированной мощности, все остальные защиты появятся автоматически как следствие.
Ну, давайте читать вместе ПУЭ и ПТБЭ и всякие ГОСТы насчет того, какие должны быть защиты у электроустановок и как должны работать.
И почему не допускается совмещение защит.
Пример. Отказала система буревой защиты - пошло каскадное разрушение всей ветроустановки от превышения напряжения - дальше ведь никаких защит нету ...
94 754
24.04.2017 23:34 #3914
Далеко не ходя за примерами - у Эриксона позавчера крякнул преобразователь напряжения с 12В на 24В... Там плата в три спичечных коробка, три десятка радиоэлементов. Чему там отказывать в тепличных условиях без росы, мороза и перегрузок? Однако ж что-то приказало долго жить и что именно, без бутылки (т.е. осциллографа) не разберёшься - силовые элементы там как раз живы! А при электронном управлении положением трех лопастей, тремя десятками компонентов на одной платке не отделаешься. Там намного умней понадобится плата и не одна притом.
У Фатеева плат нет вообще, ни одного электропровода.
А вот у американских инженеров есть поговорка в адрес своих коллег-неудачников:
"Он недостаточно умён, чтобы делать простые вещи"))
403 464
8 187
24.04.2017 23:46 #3915
при превышении силы выпрямленного тока выше уставки подключало бы дополнительную нагрузку на входные в щит шины для первого снижения частоты вращения генератора, скажем до 140-150 об/мин, потом чуток большую нагрузку для второго снижения частоты вращения примерно до 70-100 об/мин и, после этого, закорачивало бы входные шины и снималось с самопитания?
Вот я вам про то и толкую, что никакая нагрузка на генератор, хоть полное КЗ, не способно будет притормозить ветряк, что и случилось. Притормозить сможет только защита от сильного ветра - всплытие в горизонт, увод или самое эффективное для данных размеров - поворот лопастей параллельно ветру.
403 464
8 187
24.04.2017 23:48 #3916
Так и есть - ничего больше не поможет при таких размерах.
403 464
8 187
24.04.2017 23:51 #3917
Сообщение от Александр59
Александр! Я с вами полностью согласен! Наш умелец в Таганроге так и сделал - грузики, которые поворачивают лопасти.
403 464
8 187
25.04.2017 00:01 #3918
Вот Вы мне скажите, почему отсутствует у Владимира74 в системе 2- или 3-ступенчатая система аварийного снижения электрической мощности на обычном токовом реле?
Потому что он рассчитывал и думал, что всплытия винта на тот уровень, что он сделал - будет достаточно. Оказалось - что не достаточно.
Сашун, ну согласитесь, что нам на заднице перед компом это гораздо проще сделать, чем на 23м мачте.
113 252
25.04.2017 00:47 #3919
Да, если момент упущен - защита от сильного ветра не сработала (заклинила) и генератор был в работе - генератором его уже не удержать. Мощность с винта возрастает с ростом скорости ветра быстрее. Сейчас проблем было три: 1) защита всплытием "упиралась" при отклонении в 30 градусов; 2) без ограничения мощности снимаемой с ветра винтом - балласт не смог "просадить" напряжение, а аккумулятор уже был полон и ток не брал - повреждение инвертора; 3) полевики в контроллере выбило импульсами самоиндукции балласта - хоть индуктивность не велика, но ток велик - точно за 50А и быстрое закрытие полевиков - выгорели самые "слабые" по допустимому напряжению, которые первыми начало продавливать превышением.
Причина 3 лечится проще всего. Защитным диодом. Естественно рассчитанным на максимальный ток балласта.
Но главная причина первая. Без ее устранения безопасной работы не будет. В качестве дополнительной защиты неплохо бы придумать какой то механический привод: у подножья мачты дернул за рычаг/веревку и принудительно положил головку в горизонт. Как то развязать это через подшипники от вращения головки по сторонам света.
403 464
8 187
25.04.2017 00:54 #3920
Сообщение от KAA78
Нет! По сообщению Владимира http://windpower-russia.ru/showpost....&postcount=520 - вылетели полевики ИНВЕРТОРА! Конроллер живой.
КАА, мы с вами одновременно (разница 1 мин!!!) писали одно и тоже, разными словами и на на разных сайтах. Прикольно!
http://windpower-russia.ru/showpost....&postcount=560
Страница 392 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
