Ротор Диаметр 350 мм, толщина диска 10 мм========= 2 полуротора по 12 магнитов на каждом Магниты № 35, 40*40*10 мм Воздушный зазор 18 мм Статор ======== Габаритный диаметр 400 мм 3 фазы по 3 катушки в фазе, всего 9 катушек Катушка намотка в 6 проводов диаметром 0,9 мм длина намотки 15 метров Сопротивление фазы 0,20 ом, масса меди статора 4,6 кг Окно катушки 17*35 мм, Габариты катушки 80*85 мм В катушке около 75 витков. Вот такой небольшой "скоростной дырчик" выдающий в пике до 100 ампер в 24-вольтовую систему (т.е. около 3 кВт). Плотность тока фазы - более 25А/кв.мм (!!) Но. На большой скорости ветра - 14 м/с - с винтом диаметром 3,15 метра и защитой ветроголовки обычным "складным хвостом" - вылет 1,8 метра, "лопата" - 0,95*0,7 метра. Источники - показатели - сборка, опробование и установка, шиты управления и инвертор. - статор |
Сегодня отправлю инвертор на ремонт. Решил внутрь не лазить. Корпус по хитрому собран на заклёпки. Переделать, перепрограмировать процессор под большее напряжение низковольтного входа производители немогут.
Буду соображать дублирующий контроллер . Чем проще, тем лучше. Переиграю с сопротивлением балластной нагрузки. Защиту "всплытием" буду переделывать, до укладывания винта в горизонт. А то при грозовых фронтах порывы ничем не обойти и никакой электронникой не обуздать. Мы муравьи перед природой. есть у меня интересная программа на ТВ - "помста природы", так там дома летают в реале.
Очень правильные решения!
Очень одобряю)) |
а медь выдерживает чуть более 10 А \кв.мм. в пике конечно сгореть не успеет, но при длительной нагрузке (несколько минут) - начнет течь....
быстрое закрытие полевиков - это идеал и мечта всех создателей инверторов. сквозной ток - плохо; именно он выводит из строя оконечник - сквозной ток. при медленном закрытии канала...
. Цитата:
...Буду соображать дублирующий контроллер ....
Амперметр на выпрямленном токе колышется около 50 ампер с пиками до 100 ампер - это ток обмотки фазы. Плотность тока, следовательно, около 13 ампер с пиками до 25 ампер. Сопротивление фазы 0,2 ом. Среднее тепловыделение в статоре диаметром 400 мм и 5 кг меди с активным воздушным охлаждением при токе 50 ампер 50*50*0,3=750 ватт. Как статор такое выдерживает - мне тоже непонятно. |
