Страница 394 из 498
942 4
166 1
25.04.2017 09:49 #3931
Сообщение от spasatell
быстрое закрытие полевиков - это идеал и мечта всех создателей инверторов.
Инверторов - согласен. А как насчет полевиков, коммутирующих нагрузки с 50-...100-амперными токами на линиях с индуктивностью?
866 125
9 5
25.04.2017 10:06 #3932
Проблемы нет. Достаточно зашунтировать индуктивность быстродействющим диодом, Он погасит возникающую при закрытии ключа ЭДС самоиндукции.
403 464
8 187
25.04.2017 10:37 #3933
Сообщение от KAA78
3) полевики в контроллере выбило импульсами самоиндукции балласта
Это только предположение! От громадного тока или от превышения напряжения импульсами ЭДС на закрытом полевике - гадать только можно...
Я в одном уверен - сначала заряжать, а потом разряжать ведро кондёров через низкоомный резик - не правильно! Там будут экстра-токи.
Вот схема контроллера:
Тип файла: jpg Схема доработки конроллера Владимир74.jpg (283.6 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
25.04.2017 11:34 #3934
Сообщение от РемЭл220
Вот тут я в вами частично согласен. В рабочем режиме - неправильно.
А в предаварийном, когда работает балласт - вполне допустимо. Просто надо иметь хорошие аккумуляторы большой емкости - тогда балласт только изредка работать будет...
866 125
9 5
25.04.2017 11:52 #3935
Не пойму, для чего нужно ведро кондёров? Алгоритм работы контроллера мне видится таким. Балласт через ШИМ регулятор подключён к генератору. Управляется ШИМ регулятор напряжением на аккумуляторах. При напряжении ниже 29 В на балласт ничего не подаётся. При напряжении выше 29 В подключается балласт. Т.е. система регулирования будет поддерживать на аккумуляторах заданное напряжение путём сброса излишней мощности на балласт.
113 252
25.04.2017 11:59 #3936
Аккумуляторы любой емкости рано или поздно зарядятся. Нужно потребление. Я так понимаю у Володи ветряк стоит у родителей. Они наверняка привыкли электричество экономить. Нужно объяснить что когда ветер сильный - включи днем свет - и потребление есть и приятнее в доме. Воды накачай в бочку про запас... обогреватель 300-500Вт в холодную пору... прочее...
94 754
25.04.2017 12:07 #3937
Это только предположение!..
И мне любопытно. Это что ещё за "ведро"?)) там номиналы на схеме подписаны вроде как по 100 нанофарад ( что дополнительно озадачивает)? Это почему? Там что, высокочастотные конденсаторы и их огромное множество?
Да и назначение их сразу не догадаешься. Резонанс чего-то с чем-то ловят? Катушки в генераторе, а конденсаторы после провода в ведре? - глядишь, какой-то неожиданный последовательный колебательный контур образуется? Или как?
94 754
25.04.2017 12:23 #3938
И ещё вопрос Владимиру.74: вот в этой десятке полевых транзисторов, что были дополнительно установлены в контроллер, все 10 выжили, или есть-таки потери?
942 4
166 1
25.04.2017 12:39 #3939
Сообщение от Александр59
Порядка 20-30 тыс. микрофарад МБМ для плавности включения аккумулятора после нарастания напряжения до напряжения АКБ и для плавности переключения на балласт - чтоб скачков тока не было
То ли все выжили, то ли 6 из 10 - пока до конца непонятно, но, скорее, все живые.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
25.04.2017 12:39 #3940
Сегодня вечером к ним доберусь.
Страница 394 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
