Страница 394 из 608
1 1
06.01.2012 22:39 #3931
Всех с праздником!
Подскажите, господа. При общей толщине (высоте) набора статора 30 мм, высоте катушки 20 мм - магнита толщиной 3 мм достаточно?
Исходя из соотношения высота катушки = 8-10 толщин магнита вроде как хватает, или лучше использовать 5 мм магниты?
257 0
06.01.2012 23:09 #3932
Хватит. У нас поначалу на 42 мм катушки были 3мм магниты , очень уж сильно работа генератора зависила от качества магнитов, при 5мм стало стабильно. Поэтому на 20 мм катушки должно хватить.
4 3
07.01.2012 00:52 #3933
Доброго времени суток всем форумчанам,ветроловам и умелым рукам! С Рождеством и с Новым Годом! Всем самые наилутшие пожелание!!! Подключился ранше. Но пока пролистал несколько форумов, верти не верти прошол чуть ни месяц. Мне трудно с руским. Так что извините если ошибки.
Вопрос такой: ротор - диск D- 280 mm, толщина 12 mm, 16 магнити D- 30, h-3 mm, с обоих сторон. Пойдот ли токой диск? Не будит ли насищение метала? Уважаемый dzen писал что мотали диск 20 mm ленти. Это обизателно? Где то, я читал. что можно магнити клеить с обоих сторон на любом материале. Лижби жосткый. Разве это так? Заране спосибо за ответ.
257 0
07.01.2012 10:03 #3934
магниты лучше клеить на сталь. Она и магнитопроводная и жесткая.
На ВЭУ075 у нас был ротор 12 мм стальной диск (наружный диаметр296мм) и него были наклеены магниты.
1 1
07.01.2012 12:16 #3935
Для ser0410:
Я еще сам в стадии набора статора для первого ветрячка, но если посчитать (пост от Ветерок № 106 стр.11 от 29.07.2009), то толщина металла для магнитов с одной стороны должна быть около 10,7 мм, при индукции в железе 1,2Т - 9 мм достаточно, а как с двух сторон... не знаю.
07.01.2012 13:02 #3936
Сообщение от Andy005
Мужики, помогите рассчитать лопасти для генератора.
Немного покрутил его на холостом ходу и под нагрузкой, измерил ток короткого замыкания. Метровую трубу диаметром 160мм с толстой стенкой 4,7мм приобрёл.
Судя по купленной трубе, возможный разумный диапазон оборотов Вашего винта от 150 и до 600. Можете себе представить разброс напряжения? Не зная собротивления обмоток генератора и типа подключения нельзя судить о его КПД, как и сказать при каких оборотах он сгорит (будучи подключён к акб). Как правильно заметил baysun данных для подбора винта никаких. Замерьте хотябы напряжение холостого хода на вышеуказанных оборотах (фазное или линейное) и точно сопротивление отдельной обмотки. Сопротивление обмотки лучше мерить, подключив её к БП вольт на 6-12 и одновременно вольтметром и амперметром замерить ток и напряжение. Причём учитывая высоковольтность генератора, необходимо учитывать и его индуктивность. Для этого на заранее известном сопротивлении нужно замерить ток и напряжение оборотах при 300-х (на звезде). Тогда по крайней мере можно будет расчитать параметры генератора и прикинуть параметры винта.
Последний раз редактировалось hecs; 07.01.2012 в 13:22.
0 11
07.01.2012 14:47 #3937
Гдето в нете видел видео меговатного Украинского горизонтального ВЭУ.
Так она оснащена поворотом лопастей (поворачивается часть лопасти, примерно от середины лопасти к концу). И на середине каждой лопасти вмонтированы небольшие двигателя с винтами. Винты довольно быстро вращались и как бы помогали вращаться основному громадному винту в своей плоскости.
Интересно ток на эти маленькие винты берется с данной установки или его подают с другого источника?
Или может быть они необхоимы для пуска ветротурбины, а затем после пуска переключаются на основной генератор и продолжают помогать крутить ветротурбину?
4 3
07.01.2012 14:57 #3938
Спосибо за ответи. Вопрос к знатокам: каторую формулу изпользовать для расщота ЗДС? E gen = ***8730;2*f*n2*N*Bo*S; или E = 2*f*n*m*N*B*S. По моему формулы разние.
Аватар для atlas030960
63 102
07.01.2012 15:02 #3939
Сообщение от ser0410
Вопрос такой: ротор - диск D- 280 mm, толщина 12 mm, 16 магнити D- 30, h-3 mm, с обоих сторон. Пойдот ли токой диск? Не будит ли насищение метала?...
Из Ваших слов - вывод, что Вы собрались делать генератор с ротором - один диск , на который лепите по 8 магнитов с каждой стороны, а статор - их два, с двух сторон по отношению к двухстороннего ротора.
При этом варианте толщины вашего диска для ротора достаточно.
Использовался бы ротор в виде металлического кольца под магниты, тогда его сечение не меньше площади магнитов.
С Уважением Александр М.
4 3
07.01.2012 15:31 #3940
Уважаемый Александр М. Извинаюс что не точно выразился. С каждой из сторон по 16 магнитов, 32 магнита на ротор.
Страница 394 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
