Страница 395 из 608
Аватар для atlas030960
07.01.2012 17:58 #3941
Так, это меняет представление о мощности вашего гены, почти на порядок, но как прежде толщина вашего диска в запасе.
С Уважением Александр М.
07.01.2012 18:06 #3942
И еще, я по такой конструкции делать гену не собираюсь, но назрел вопрос, каким образом Вы собираетесь клеить магниты, я имею в виду положение магнитов одной стороны к положению магнитов другой стороны.
07.01.2012 19:27 #3943
Магниты на диск лучше клеить с разных сторон разными полюсами. Магнитное поле проходит "сквозняком" сквозь диск. Так немного мощность выше выходит из-за меньшего рассеяния магнитного поля.
Большие турбины с маленькими ветротурбинами на лопастях -это давняя идея, чтоб получать большую мощность не используя мультипликатор.На маленьких турбинах стоят прямо генераторы. Но идея себя не оправдала ни в вертолетах ни в ветряках. Если посчитать гиромомент , сразу становится ясно -почему.
07.01.2012 20:00 #3944
Вас понял, магниты соосно разными полюсами к стал. диску, поле проходит по большому кругу :
1- магнит первого статора, 2- толщина ротора , 3- магнит второго статора, 4- воздушный зазор, 5- сердечник второго статора, 6- магнит второго статора, 7- толщина ротора, 8- магнит первого статора, 9- сердечник первого статора, и замыкается к магниту первого статора.
Я Вас правильно понял.
07.01.2012 20:26 #3945
Сообщение от atlas030960
... магниты соосно разными полюсами к стал. диску, поле проходит по большому кругу ...
Но все же часть (около 30%) магнитного потока пробегает по малому кругу :
1- магнит первого статора, 2- ротор , 3- соседний магнит первого статора, 4- воздушный зазор, 5- сердечник первого статора, 6- воздушный зазор, и замыкается к магниту первого статора.
И аналогично (симметрично) по второму статору.
Неужели много потеряем если магниты наклеить к диску ротора соосно одинаковыми полюсами, магнитные потоки будут проходить (замыкаться) ТОЛЬКО по малому кольцу?
07.01.2012 20:34 #3946
нет немного. По испытаниям 2-5%
07.01.2012 23:03 #3947
Сообщение от dzen
Я так думаю можно и эти 2-5% свести до 0%, если например вместо магнитов D- 30, h-3 mm
... что не точно выразился. С каждой из сторон по 16 магнитов, 32 магнита на ротор...
взять туже магнитную массу, а точнее 16 магнитов вместо 32 но h-6 mm и впрессовать и вклеить их в отверстия 30 мм. немагнитного диска-ротора из текстолита толщиной 5,5 или 6 мм., можно и алюминиевый диск, будет прочней но все же легче стали. Таким образом магнитный поток будет проходить и только по единому большему кругу. И причем при той же магнитной массе мощность больше из за того что мы убрали стальные промежутки между магнитами разных сторон ротора.
07.01.2012 23:03 #3948
Благодарю господа за искренние ответи. Ета идея о двоином роторе радилась давно, иза компактности гени. На гене два статора, на каждый статор по випрямителю. По моему, после випрямителя напряжение должно увеличится на 1,42. К примеру: 83в*1,42 + 83в*1,42 = 236в на холостом ходу, без сопротивление. А Расщоти по формуле: Е = 2fnmNBS ;
E = 2*3*16*4*256*0,7*0,0007 = 48 В* 1,72 = 83 вольта на фазу. Катушки звездой. С условием что висота катушки 24 мм и заполнение 0,9 провад 1,26. Формулу брал от tng (ветерок). Если не так будте добри поправте.
С уважением Сергеи.
08.01.2012 00:10 #3949
Обращение к Модераторам!
Вот уже более месяца по вечерам после работы, я изучаю тему, делаю для себья нотатки из полезных советов но все вперемешку, приходится все сортировать не торопясь что бы чего ни будь полезного и умного не пропустить.
Сообщение от Garrekiv
#2133
Блин где модератор, хоть бы он разделил даннуб тему на подтемы, ато уже мозг взрывается (читаю форум в 5 раз) все в перемешку торцевые и роторные с этс и без сердечьников, а еще винты из разных материалов и системы увода от ветра.
Может кто из гуру подскажет, пока ищю ЭТС думаю делать генератор без сердечьников, ...
Заранее благодарен.
Я думаю, было бы удобнее Новичкам и Знатокам с подтемами:
1. Расчет и изготовление генератора из асинхронного двигателя.
2. Расчет и изготовление генератора с дисковым аксиальным статором без ЭТС.
3. Расчет и изготовление генератора с дисковым аксиальным статором с ЭТС.
4. Расчет и изготовление генератора с дисковым аксиальным-торцевым статором с ЭТС.
5. Расчет и изготовление горизонтальной ветровой турбины из дерева.
6. Расчет и изготовление горизонтальной ветровой турбины из сантехнической трубы ПВХ.
Не судите строго за предложение.
Последний раз редактировалось atlas030960; 08.01.2012 в 19:38.
08.01.2012 00:31 #3950
Сообщение от ser0410
Благодарю господа за искренние ответи. Ета идея о двоином роторе радилась давно, иза компактности гени. На гене два статора, на каждый статор по випрямителю. По моему, после випрямителя напряжение должно увеличится на 1,42. ...
С уважением Сергеи.
Идея неплохая! Если идеально намотаете катушки двух статоров, что бы тех характеристики обоих статоров были с минимальными расхождениями, можно будет однотипные фазы соединять между собой - в паралель или последовательно, под желание
По расчетам пока ничего не подскажу а вот выпрямители лучше собирать на диодах шотки, на них меньше падение напряжения и одно тело держит 30 и 50 Ампер.
Страница 395 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
