Страница 396 из 608
0 4
08.01.2012 05:07 #3951
hecs, baysun добрый день! Измерил ток К.З. 8,6А при каких оборотах - точно сказать не могу, на глаз не сложно а тахометра нету, может около 500об\мин. Сопротивление каждой из трёх обмоток по 8 Ом. Ток Х.Х. до 170 вольт, обороты дрели были очень высокие. Крутил вал генератора руками, примерно за один оборот на Х.Х. до 30В и около 1,5А. Всё очень примерно т.к. скорость нечем измерить.
Ветер бывает достаточно сильный, средний думаю не меньше 5м\с, дом на берегу Енисея.
Аватар для baysun
47 5
08.01.2012 09:59 #3952
Неужели в вашем населённом пункте нет организации с токарным станком? В принципе любому токарю поставить пузырь, и он выделит 15 минут времени чтоб ты смог снять характеристики.
Я сейчас попытался оттолкнуться от твоих замеров, но встал в ступор. Ток КЗ мне ничего не даёт. В моём гене, он за 30 ампер легко зашкалит, хотя рабочий ток, максимально 10 ампер.
Ищи чем крутить, я иначе не смогу расчитать.
0 4
08.01.2012 13:08 #3953
baysun, станок ищу. ток К.З. небольшой т.к. обмотки статора в генераторе родные, намотаны проводом ~0,2мм. Перематывать толстым проводом или нет, пока не знаю стоит ли овчинка выделки.
08.01.2012 13:40 #3954
Andy005, Найдите способ точно замерить обороты, хоть велоспидометром, иначе винт можно не считать, а ставить любой более менее подходящий по размеру. Сопротивление обмоток мерили при соединении звездой или все шесть проводов были выведены наружу? Если плюс минус трамвайная остановка, то из ваших показаний выходит следующее: 60 об/мин ХХ-30В, если кз при этом1,5А, то сопротивление обмотки 30/1,5=20ом, а толжно быть 16 (правда я ещё не знаю как обмотки соеденины были). Но погрешность уже будь здоров... При таком внутреннем сопротивлении ток больше 5 ампер допускать нельзя- сгорит, так как 600 ватт уже на обмотках выделяется.
Сообщение от Andy005
- ну оочень информативно, Вы бы хоть макс. обороты на шильдике дрели озвучили. Если верить что 60 об/мин ХХ-30В, то 600 об/мин - 300В, что как то малоправдоподобно. Дальше считать нету смысла, погрешность уже в районе 50%.
Подключайте мост + тены и мерьте точно обороты, вольты, амперы. Иначе никак.
Измерил ток К.З. 8,6А при каких оборотах - точно сказать не могу, на глаз не сложно а тахометра нету, может около 500обмин.
Из этого следует только то что индуктивность обмоток большая, что и так понятно судя по их сопротивлению. Скорее всего перематывать придётся, только предварительно просчитать хорошо надо.
А что на шильдике генератора было написано, какие его номиналы до переделки?
6 13
08.01.2012 23:01 #3955
Andy005 перематывать не стоит, скажу как на твоих 0,2мм получить 1,3-2 ампер, я так понял у тебя в каждой фазе по 4 катушки, разьедини все катушки в каждой фазе, так как провод тонкий подпоять ( удлинить) провода не составит труда и изолировать пайку кембриками, потом все катушки в каждой фазе соедини паралельно ( начало с началами концы с канцами) тоесть у тебя должно получиться 4 катушки в паралель у каждой фазы потом все три фазы соедини в треугольник и будет тебе счастье и ни чего не надо перематывать лучше все равно не сделаешь чем заводское. надо просто поокуратнее разобрать соединения катушек, они там кстати тоже спаяны наверняка, и после этого можешь нагружать до 3 ампер смело ( это все конечно для того чтобы заряжать аккумулятор) потому что напряжение упадет в 7 раз ( от ваших данных полученных при заводском соединении в звезду) или в 4 раза от соединения в треугольнике.
Последний раз редактировалось roman8301; 08.01.2012 в 23:22.
09.01.2012 00:26 #3956
Если напряжение и ток после запараллеливания катушек согласуются с акб и оборотами винта, то это неплохой вариант. Но судить об этом можно будет только после нормального замера параметров генератора.
roman8301 А с чего это напряжение должно в 7 раз упасть? Что на звезде, что в треугольнике в четыре раза будет.
1 1
09.01.2012 01:31 #3957
Доброй всем ночи. Не сочтите за оффтоп, и тем более за рекламу...
Китайские бесконтактные тахометры стоят около 15 баков по интернету, если на срок службы посчитать, дешевле будет чем каждый раз токарю бутылку... А большинство дрелей имеют регуляторы оборотов, так что замеры можно сделать достаточно точно. При желании, с некой долей риска, можно и обороты ветрячка потом замерить.
6 13
09.01.2012 10:19 #3958
Сообщение от hecs
если мерить межфазовое в звезде то оно выше напряжения одной фазы в 1,73 раза, а если мерить межфазовое напряжение в треугольнике то оно равно просто фазному напряжению но сила тока больше на 1,73 раза, тоесть если Andy005 мерил свое напряжение в соединении в звезду после моста, то мы делим на 4 это мы запаралелили 4 катушки и делим на 1,73 потому что я ему предложил соединить в треугольник. а если он будет перематывать проводом 0,9 мм ( меньше смысла нет) то на 12 вольт он выйдет на оборотах так 300 в минуту, а как я предложил оборотах на 180-200, тем более это ему не будет очень накладно, даже если просто попробовать, а уж потом только перематывать.
0 4
11.01.2012 04:19 #3959
Обмотки в моём генераторе соединены треугольником.
6 13
12.01.2012 15:12 #3960
соедините все катушки одной фазы в паралель так проделайте со всеми тремя фазами потом все три фазы соедините в треугольник, напряжение упадет в 4 раза, а сила тока увеличится в 4 раза и внутреннее сопротивление тоже уменьшится в 4 раза. в трехфазном генераторе все катушки намотаны в одну сторону, начало обмотки определяете для себя сами по часовой стрелке или против часовой как вам будет удобно.
Последний раз редактировалось roman8301; 12.01.2012 в 15:17.
Страница 396 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
