Страница 397 из 498
27.04.2017 11:09 #3961
Сообщение от РемЭл220
Погодите, Спасатель. Если я правильно понимаю
если рассматривать по отдельности включение балласта и включение АКБ на зарядку то да, верно понимаете и верно утверждаете, но применяется схема переключения между балластом и АКБ. и эта схема не на реле , а на полевых транзисторах и там их уже минимум два со всеми вытекающими...
27.04.2017 14:22 #3962
Ребята, что-то у вас не так. Не должны работать бумажные конденсаторы ёмкостью десятки тысяч микрофарад на высоких частотах. Нет таких схем.
27.04.2017 19:34 #3963
Челобитную даю дозволити ставить летопись в грамоте на завтра:
день простоя 28-й.... лето Господне 5774-е....
Последний раз редактировалось hrpankov; 27.04.2017 в 19:42.
27.04.2017 20:25 #3964
Сообщение от hrpankov
день простоя 28-й..
Не юродствуй. Сейчас период не простоя, а пусконаладочных работ.
Аватар для Владимир.74
28.04.2017 07:34 #3965
Сашун, Вы когда то считатали КПД моего генератора.
Перерыл тему, найти не нашёл. Мне надо знать его КПД на 200...230 оборотах. Сколько Вт выделится на статоре в тепло, когда на АКБ поступает 2000...2500Вт.
28.04.2017 08:06 #3966
Сообщение от Владимир.74
Элементарно. Напряжение на АКБ 29 вольт. Если на АКБ поступает 2500 ватт, то ток зарядки 2500/29 = 86 ампер. Это - выпрямленный ток 4-х фаз.
Ток одной фазы - 22 ампера.
Сопротивление одной фазы 0,32 ом.
Мощность потерь в одной фазе 22*22*0,32=155 ватт, в 4-х фазах - 620 ватт - от такой нагрузки твой здоровенный статор будет горяченьким, но ничего с ним не случится - он снаружи интенсивно охлаждается вращающимися полуроторами с магнитами вместо лопаток вентилятора. Частью этой мощности еще и выпрямитель греется.
Соответственно, КПД генератора (вместе с выпрямителем) при 2500 полезной мощности составляет 2500/(2500+620)=80%.
По этой же методике, если мощность на зарядку 2000 ватт при напряжении 29 вольт, то ток зарядки 2000/29=69 ампер, от одной фазы -17 ампер, нагрев от одной фазы = 17*17*0,32=92 ватт, от 4 фаз = 365 ватт,
КПД = 2000/(2000+365)=84,5%
Но, это - при исправно принимающих заряд аккумуляторах!!
При плохо принимающих заряд аккумуляторах напряжение существенно выше, а зарядный ток гораздо ниже, т.е. большую часть времени работает балластная нагрузка. А твой генератор имеет чересчур большую ЭДС на высоких оборотах.
Например, при ЭДС 60 вольт (обороты сам посмотришь), ток через балласт с сопротивлением 0,6 ом достигает 100 ампер, тепловыделение на балласте 6 кВт !
При этом ток фазы 25 ампер, тепловыделение фазы 25*25*0,32=200 ватт, 4=х фаз = 800 ватт, КПД при работе на балласт - 88%
Критично состояние 20-амперныъ диодов выпрямителя - работают в импульсном режиме с 25-процентной перегрузкой.
28.04.2017 09:16 #3967
Потери в статоре вдвое больше, так как ток через фази скважностью 50:50...
И наконец - Чудо74 есть двуфазник... Пора ето понять или с етим смирится..
28.04.2017 09:30 #3968
Ну, тогда уже "пугай по полной" - не вдвое, а вчетверо - ток-то он в квадрате .
28.04.2017 09:46 #3969
Слущай, дарагой, тута пох. сабака порылся. Если ток квадрати зачем он круглий проволока матаит?
Чо такой двуфазник, не понимай? Какой такой наприжений получаеца?
Сафсем галава закрутился, панимаш!
Вах!!!!
28.04.2017 09:46 #3970
ВСЕ! Дальше чушь.
Страница 397 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
