Страница 398 из 498
28.04.2017 10:27 #3971
Сообщение от Bobr_
ВСЕ! Дальше чушь.
Надеемся, что за этим последует достоверный расчёт.
28.04.2017 11:29 #3972
Владимир.74, у вас все обмотки в параллель?
28.04.2017 11:52 #3973
Сообщение от Bobr_
Нет. Обмотки фаз генератора у Влдимира74 вообще не соединены между собой. Лучше, перед тем, как выкладывать в форум свои умозаключения, сперва ознакомиться со схемой подключения генератора Владимира74 к нагрузке...
28.04.2017 12:10 #3974
Это как? Беспроводная передача энергии? В конце то 2 провода из генератора есть? +\-? Из 8 проводов как 2 получили?
Аватар для Владимир.74
28.04.2017 12:59 #3975
Сообщение от Bobr_
Это как? Беспроводная передача энергии? В конце то 2 провода из генератора есть? +-? Из 8 проводов как 2 получили?
Хммм..раз ...адцатый.
Каждая фаза на отдельном полном выпрямителе. Опосля в параллель. Как дважды два. 16 диодов. Будет минимум 32 .
Использование сейчас 20А Шотток это без запаса. На пределе. Даже критически.
28.04.2017 13:28 #3976
Сообщение от Владимир.74
Хе-хе, какие ещё без запаса? Какие минимум 32? Вот те раз, нельзя же так!
В диодном мосте каждый диод работает только половину времени, а вторую половину он отдыхает (по-другому не бывает). Поэтому мост , собранный на диодах с максимально допустимым током 20А, выдерживает 40А.
Мостов таких четыре в параллель. Поэтому предельный ток генератора, который выдержат имеющиеся мосты составляет 40х4=160А
Если же очень хочется докопаться до надёжности этого технического решения, то можно перепроверить тепловой режим отдельно взятого диода. Проще говоря, достаточно ли большие радиаторы под каждым из них. И всё. А городить ещё четыре моста - не имеет смысла
28.04.2017 13:50 #3977
Сообщение от Александр59
В данном 4-х фазном генераторе с пропусками ЭДС диод работает 1/4 периода.
28.04.2017 13:56 #3978
Совершенно верно. А вот для диодных сборок, состоящих из двух диодов, указывается суммарный ток обоих диодов за период. Т.е. у 20-амперной сборки каждый диод имеет максимальный ток 10 А.
28.04.2017 14:08 #3979
Сообщение от РемЭл220
Так для нагрузки 100А. (100А с маленьким запасом) Какие диоды мне надо а общем. Если их 16шт ??
28.04.2017 14:14 #3980
В продолжение темы о диодах и мостах.
Сашун, Вы когда то считатали КПД моего генератора.
Перерыл тему, найти не нашёл. Мне надо знать его КПД на 200...230 оборотах. Сколько Вт выделится на статоре в тепло, когда на АКБ поступает 2000...2500Вт.
Генератор на 230 оборотах, как известно, выдаёт напряжение 43 Вольта: с него 43В, на аккумуляторах 25В. Разница 18 Вольт. И если аккумуляторы пусты, то генератор окажется как бы закорочен на аккумуляторы до уровня 25В, если заряжены -контроллер их отключит от генератора. Разделить разницу 18 В на Rг=0,12 Ома(три из четырёх обмоток в параллель, они все четыре никогда одномоментно не работают), получаем ток 18/0,12=150А Но это означает запрашиваемую аккумуляторами мощность от генератора 25в*150а=3,75кВт.
Однако такую мощность ветер просто не даёт, ибо 230 оборотов/минуту означают скорость ветра 8м/сек и мощность на винте ~1,5кВт. Поэтому току такому просто неоткуда взяться для зарядки аккумуляторов.
А будет ток на 230 об/мин таким , каким его даст решение квадратного уравнения (спасибо КАА78)
I*I*Rг+25(в)I=1500 Вт
Решение этого уравнения даёт ответ, что ток зарядки аккумуляторов при 230 об/мин составляет примерно 49 Ампер.
По-моему, неплохо сходится с тем, что было наблюдаемо на практике при первом пуске 1 Апреля
Тип файла: jpg Испытания.jpg (98.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 398 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
