Страница 398 из 608
257 0
15.01.2012 16:50 #3971
у нас такой лежит. Дает очень недолго примерно 1 кВт.(статор сильно греется,тепло же некуда уводить) там магниты толщиной примерно 12 мм, больше 10 кг магнитов в генераторе (и бестолку)
4 3
15.01.2012 17:55 #3972
Всем доброго дня. Вопрос к умельцам: кто делал регулятор на микросхеме TL084 но на 48 вольт. Возможно кто знает как её переделать. Реле ето ясно 48 вольт, сопротивление R 1 поменять на 47 ком. А как бить с регулятором 78L08, он при входе видерживаэет 25 вольт. А нада 48.
4 3
15.01.2012 18:16 #3973
Попробую отослать фаил.
Тип файла: jpg reg. 2.jpg (43.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для atlas030960
63 102
15.01.2012 19:04 #3974
Уважаемый dzen, я так понял, Вы дали ответ на мой вопрос:
Планируется толщина статора 10 мм. и пусть два зазора по 1 мм., какую минимальную высоту магнитов нужно, размещенных по две стороны статора?
Сообщение от dzen
С Ваших слов для промежутка в 12мм. между магнитами, потребуется их высота по 12мм. Но почему у Вас такойже Генератор Лежит бестолку, какая причина?
С Уважением Александр М.
6 13
15.01.2012 19:20 #3975
ser0410а по кой надо 48 вольт то делать регулятор? 4 аккумулятора последовательно? или один на 48 вольт? я тоже раньше думал как сделать и спрашивал тут ни раз, если 4 аккумулятора используете то я пришел к мнению что лучше на каждый аккумулятор поставить по контролеру и не парится, да и лучше это, детали копеешные и ни чего не стоят. и схема эта не очень интересная, есть другие с полевиками, по крайней мере контакты не подгорят.
Последний раз редактировалось roman8301; 15.01.2012 в 19:30.
4 3
15.01.2012 20:43 #3976
[B]roman8301 Cпосибо что вникли в мою проблему. Дело втом что две групы по 4 АКБ. и того 8 шт. 1 АКБ 80А. Обе групы заряжаются одновременна.
6 13
15.01.2012 22:12 #3977
Сообщение от ser0410
паралелите в пары а потом соединяете последовательно каждую пару?или 4 в работе последовательно, а 4 на резерв?
Аватар для baysun
47 5
16.01.2012 11:10 #3978
Есть гораздо проще схемы, которые уже разрабатаны до 24 вольт. Переделать на 48 вольт, легче лёгкого!
23 14
16.01.2012 14:19 #3979
[QUOTE=atlas030960;74540] ... Планируется толщина статора 10 мм. и пусть два зазора по 1 мм., какую минимальную высоту магнитов нужно, размещенных по две стороны статора?
[QUOTE]
Толщину магнитов выбирайте из соображений кол-ва денег, которые не жалко потратить. И чем больше высота, тем мощнее получится генератор.
4 3
16.01.2012 19:02 #3980
Уважаемый baysun будте добри и подкинте схемку на форум, а то роюс в нете и ничего толкового ненаиду. Заране благодарен!
Страница 398 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
