Страница 399 из 608
Аватар для atlas030960
63 102
16.01.2012 21:03 #3981
Сообщение от atlas030960
... Воздушный зазор между магнитами = 1+10+1мм., какую минимальную высоту магнитов нужно, размещенных по две стороны статора?
Сообщение от Alex_N
Толщину магнитов выбирайте из соображений кол-ва денег, которые не жалко потратить. И чем больше высота, тем мощнее получится генератор.
Alex_N, спасибо, что откликнулся, Но разреши уточнить, у меня есть в наличии 30х20х5 (№38), исходя из Вашего опыта, с их помощью смогу получить?
С Уважением Александр М.
Аватар для baysun
47 5
17.01.2012 07:34 #3982
Вот схема, но я уже её сдесь выкладывал
Тип файла: gif 1d52a04acc75.gif (18.7 Кб, 0 просмотров)
23 14
17.01.2012 08:29 #3983
Baysun с примерно такими же магнитами больше киловатта получает. Но у него генератор торцевой. А если между магнитами катушки без сердечников, то ватт 300.
23 14
17.01.2012 08:35 #3984
Анатолий, а зачем ты народ баламутишь с этой схемой. Она чересчур мудрёная, и сразу не запустится. Всё же делается гораздо проще. По превышении заданного напряжения подключается балласт.И шабаш ! Да и у тебя самого, по моему так сделано, только на релюшках. А как реализовать включение балласта, тут уже много простых вариантов. У ветерка рабочая схема. Я придумал, так вообще проще уже некуда. Пару страниц назад выкладывал. Подключение балласта идёт плавно в течение 0.2 В примерно.
Аватар для baysun
47 5
17.01.2012 18:08 #3985
Сообщение от Alex_N
Ну ты даёшь! Это и есть схема баласта. Запускается сразу-же. Я сделал уже 3 таких схемы, все 3 запустились сразу-же.
4 3
17.01.2012 20:47 #3986
Спосибо! Счас все понятно. Детали набрал, осталось подобрать микруху. С уважением Сергеи.
63 102
17.01.2012 21:37 #3987
Доброго времени суток Alex_N!
Подскажите мне пожалуйста, как Можно предварительно вычислить выходное напряжение однофазного генератора по типу, два ротора а посредине статор без метала, планирую применить 30х20х5 (№38) в количестве 32шт. по 16 на диск.
Расстояние между магнитами по внутреннему радиусу 10 мм.
Катушки мотать на оправку 30х20 ширина намотки около 10 мм. толщина намотки 5 мм. иначе говоря 5ть слоев по 10ть витков.
Обмотки почти соприкасаются по окружности нутреннего радиуса, таким образом внутренние прямоугольные отверствие катушек в проекции совпадают с размещением магнитов на роторе. В итоге получается 16ть магнитов и столько же - 16 катушек, включены последовательно.
Как рассчитать всю геометрию этого однофазного генератора я понял.
Вопрос: непонятно как предварительно вычитать ЕДС примерно при 120 оборотах в минуту.
Если Вам нетрудно ПОМОГИТЕ Да кстати а кода Николай будет среди нас?
Уверен, что у Вас возникнут вопросы "Почему ОДНОФАЗНЫЙ а не 3-х ФАЗНЫЙ", пожалуйста не осуждайте.
23 14
18.01.2012 07:33 #3988
Анатолий, в этой схеме куча лишних деталей, и как раз нужной - нет. А когда пойдёт перезаряд акк-ра и он быстро помрёт, тогда и всё станет на свои места.
Ну да ладно, кому чего нравится.
23 14
18.01.2012 07:40 #3989
Atlas030096.
Я свой рассчитывал, вернее прикидывал по методике Евг.Бойко. Затем наклеил магниты, затем делал тестовую катушку и изменяя зазор строил зависимости напряженности поля. Затем отлил статор. А потом сделал другой статор с сердечниками. И он получелся естественно гораздо мощнее.
Тип файла: rar Расчет_генератора.rar (355.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для baysun
47 5
18.01.2012 09:14 #3990
Сообщение от Alex_N
Погоди, лишнее есть но его немного. Я выложил схему как я её увидел, а более-менее понимающий человек догадается выкинуть Д1. Можно выкинуть и Д4 С2, но это уже по желанию. Суть данной цепочки убрать автоколебания когда провода к АКБ приличной длины. У меня отсутствует и R3.
Насчёт перезаряда, ты заблуждаешься - его просто нет! Когда контроллер отрегулирован, по достижении определённого напряжения (я настроил на 14,5 вольт) подключается баласт и напряжение выше уже не растёт!!! Специально контролировал цифровым вольтметром. Баласт отключается когда напряжение опустится до 13,7 вольт, но я свой настроил на 14,2 вольта. Это регулируется сопротивлением обратной связи. Анологичные схемы уже десятилетиями работают у людей, и зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Минимум возни, зато максимум надёжности.
Так что, Николай, я незнаю почему данная схема тебе так ненравится. У неё ток потребеления около 15-20 мА, согласись, это очень хорошо.
Страница 399 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
