Обсуждение: Миниатюрный, быстрый, автономный программатор AVR микроконтроллеров с SD картой памяти. Часть 3 - ПО, файлы на SD карте памяти, обновление ПО, демонстрация работы
Страница 4 из 9
17.10.2011 09:07 #31
Доброго дня всем.
Поставил версию 1.03 работает также нормально. Увидел ручной ввод fuse битов - реально меняется, а вот добавленую функцию удаления файлов с карты памяти не нашел. Что можете подсказать???
Аватар для Vadzz
17.10.2011 10:02 #32
Что-то подскажу...
Для удаления файла: выбрать нужный файл, удерживая нажатой кнопку LE (Left) нажать кнопку RI (Right) для удаления файла.
17.10.2011 18:48 #33
Спасибо, пошел пробовать
18.10.2011 18:08 #34
А у меня так и не запускается.Вроде все работает,прога крутится,пакеты на дисплей идут.А дисплеи так и молчат.На одном что-то один раз было и все,больше ничего на нем не вижу.Что-то уже просыпается желание собрать все собранные в одну кучу,высыпать сверху дисплеи на них и произвести калибровку с помощью кувалды.Да жалко трудов своих.
Аватар для Vadzz
18.10.2011 19:53 #35
Понимаю.... Может стоит поискать дисплей нормальный, это наверное не так быстро будет, но не выкидывать же почти готовое устройство...
Меня по ходу тоже такая же проблема с дисплеем ждет, т.к. два штуки (типа от Nokia 3310), которые хотел использовать для сборки этого программатора, на меге128 хотел протестить, но так и не запустил их...
Если не трудно, может выложите фотки своих дисплеев, я завтра выхожу на работу, у товарищей поспрашиваю, может какие рекомендации дадут...
18.10.2011 21:15 #36
Всегда пожалуйста.Тут они вроде разные и на одном из них запускался,правда с мусором в половину дисплея но это проблема решаемая.Но он почему-то и на нем перестал запускаться.
Тип файла: rar Новая папка (2).rar (1.38 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Новая папка (7).rar (973.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
19.10.2011 12:01 #37
Посмотрите инфу, может натолкнет на мысли...
20.10.2011 00:27 #38
Огромное Вам спасибо.Запустил его на том дисплее,на котором были признаки запуска.Просто был плохой контакт.На нем контактные площадки под токапроводящую резинку.Вот и пришлось изворачиваться.На дисплее где должна быть надпись-там чисто,а с права дуга.А на других дисплеях с обоих сторон дуги.Теперь приведу все в порядок и выложу фотки как обещал.Еще раз,огромное Вам спасибо.С уважением.Сергей
Аватар для Vadzz
20.10.2011 08:40 #39
Я рад, что смог чем-то помочь...
Если привести все в порядок, то можно попробовать запустить его на 4 МГц.
На некоторых дисплеях, типа от Nokia 3310 имеются выводы под пайку или пружинные контакты, но чаще всего встречаются под токопроводящую резинку. У меня именно такие тоже, но они установлены на плате телефона (нужно вырезать эту часть платы и подпаиваться к контатктам на плате). И скорее всего с моим вариантом- это что-то с распиновкой я напутал.
20.10.2011 22:12 #40
Дисплей мне достался уже без платы,в этом вся и проблема.А он у меня и запустился на 4МГц.Только у меня видать руки кривые.Стал монтировать его в плату от другого дисплея и сломал угол на нем.Но ничего,я помню в каком магазине друг его покупал,да и уже по внешним признакам знаю какой нужно брать.Думаю что за выходные приобрету.А вот другие четыре штуки одинаковые,у них контактные площадки классные,к ним можно сразу подпаиваться.Но на них не запускается.Есть еще один,он тоже под резинку токопровадящую сделан.На нем запускается тоже на 4МГц,но очень бледно.Ели ели видно инфу на дисплее.
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
