Что было у Saf777, напрямую к катушке нельзя подключать. Подключается через формирователь, т. к. возможны короткие импульсы до 1000 В и более. Резистор на входе компаратора 2 Вт, он выдержит 1500 В и не проскочит искра между контактами. Все компоненты подбираются для работы от -40 (-20) до +125 (+85). Модель работает от прямоугольных импульсов, синусоидальных и треугольных. Может понадобится подбор конденсатора в удвоителе частоты. Если есть желание, можно собрать на микроконтроллере, там деталей намного меньше, но придётся самому писать программу.
Это делитель на 1,5 с равномерным распределением импульсов http://www.rlocman.ru/forum/attachme...7&d=1359428515.
Последний раз редактировалось kreking; 30.01.2013 в 16:13.
Причина: Добавление
Как из двух импульсов сделать один?
Документ 1.5.doc, который Вы вложили, на Русском языке, что смущает? Ваш вопрос не понятен. Нет понятия "правильный" "не правильный", есть "работает" и "не работает" в области задач. Вы сами что изобретаете, для каких целей?
А это правильный делитель?
Для тахометра
Для начала нужно знать схему и марку тахометра для четвёрки, после будем думать что советовать. Принцип измерения аналоговый или цифровой?
