А я и не спорю, что после моста стоит электролит. Кстати, там пульсации 100Гц!
Я говорил о конденсаторе в балласте, который стоит последовательно с люминисцентной лампой! А там - кологерцы! Что-то непонятный разговор. Или схемы у нас разные, или непонятно... Кстати, в 70-х в Радио была схема с удвоением напряжения (кажется). Дальше - стандартный дроссель. За счёт большого напряжения лампа пробивалась без стартёра и можно было использовать лампы со сгоревшим накалом. Но через несколько лет лампа начинала светиться возле одного из электродов лампы (кажется возле того, куда пода +). Перевернув лампу она опять начинала нормално светить. К тому же, со временем, когда лампа уже начала выдыхаться, у неё появлялся внутри эффект вращения внутри. В общем, всё это дела минувших дней и не стоит разговора. Конечно 50 гц сети переменного тока это 100гц импульсов выпрямленного тока. А все остальное хорошо известно и понятно. И согласен с Вами, не стоит траты времени.
Учите физику, и для Вас не будет загадок. www.electrosad.ru |
Да что Вы спорите,балласты в лампах слишком различны,как собственно и сами светодиоды...в случае классической схемы ,с регулировкой тока,лампа работает уже от 100 вольт постоянного тока,поэтому даже небольшая емкость на выходе выпрямителя решает эту проблему,это в основном лампы с 1-8 мощных светодиодов...однако при использовании светодиодов поверхностного монтажа,используется емкостной ограничитель тока,и такая лампа горит,как стробоскоп,особенно учитывая,что при 100 светодиодах напряжение зажигания может приближаться к 300 вольтам .да и лампа ,хорошо если горит 2 раза градусов по 30 от периода.Кроме того,тайваньцы выпускают,так называемый ACLED ,работает от переменного тока,в разных полупериодах горят разные диоды физически выполненные на кристалле,а мост собственно выполнен на том же кристалле и из светодиодов,вот ее включают аналогично,в балласте 2 резистора и емкость...как она горит обьяснять ,думаю не надо.Проверить лампу на пригодность для глаз очень просто....включаем через ЛАТР и убеждаемся,что в диапазоне 100-230 вольт лампа горит с постоянной яркостью.У других ламп или меняется яркость или они вообще гаснут ниже 180 вольт.....однако,они пригодны для диммеров...так что нет худа без добра)).
Вольтамперная характеристика светодиодов не позволяет применять их без балластов. Уже только потому светодиод (при его нелинейной характеристике) должен работать на стабильном токе в диапазоне допустимых отклонений напряжения питающей сети, а на практике даже больше.
Для люминосцентных ламп люминофор бадяжат уже десятилетия и состав доведен до совершенства. А светотдиоды пока не совершенны. Молодо -- зелено... Цитата:
поэтому вдоль металла в стекле неизбежно образуются трещины и неплотности. 2. Диффузию пока не отменили, и сквозь само стекло все равно постепенно проникает воздух. |
На практике в вакуумные приборы со временем проникает газ, даже если корпус из металла и керамики. А учебники... Уж не знаю кто их писал. |
Учебники рассматривают теоретический (идеальный) случай. В реальной жизни существуют микротрещины, непропаи. К слову они могут возникать и в процессе эксплуатации и даже хранения от перепадов температур, при транспортировке.
Я не писал,что светодиоды включаются без балласта,роль балласта выполняет емкость и резистор,и именно нелинейность характеристики светодиода в таком включении ведет к его миганию ...а о стабильности тока в течении периода никто не заморачивается,а средний за период меняется незначительно...благо сеть сильно не скачет....
Правда размещение цепей стабилизации на кристалле ведет к некоторому снижению светоотдачи до 50 лм на вт,но видимо оно того стоит...
http://www.itri.org.tw/chi/publicati...ures_ACLED.pdf |
Сеул семикондактор,на мой взгляд пошел по более правильному пути ,создав гибридный модуль.не требующий дополнительных затрат при онтаже и подборе драйвера.http://ru.mouser.com/seoulacrich2/
Я какое то время назад высказывал предложение, но почему то мало кто на него отреагировал. Попробую еще раз.Господа!!! При современном развитии полупроводниковых приборов сделать ограничитель тока абсолютно не проблема. И качество светодиодов будет расти. Но есть трудность. Проблема в том, что при выпрямлении переменного тока мы получаем импульсный, а места для размещения конденсаторов в цоколе лампы маловато. Из за этого лампы мигают, создают стробоскопический эфект, утомляют глаза. Можно конечно совершенствовать конденсаторы или увеличить цоколь, но не проще ли вынести выпрямитель с конденсаторами за пределы лампы? То есть питать лампу уже выпрямленным и сглаженным напряжением. Естественно что баласт остается в лампе. Возможно даже полностью питать проводку постоянным током. Выключатели сделать бесконтактными на транзисторах (силовой транзистор стоит оптом 50-70 центов) Это уменьшит электромагнитный фон в помещениях в разы. Упростит конструкцию всех импульсных блоков питания. Позволит легко и просто подключать в такую сеть альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветрогенераторы...) и аккумуляторные батареи. Если какое либо устаревшее устройство все таки требует переменку, то для него поставить преобразователь, а в перспективе заменить на новое, работаюшее от постоянки. Я очень уважаю Тесла, но не пора ли все таки вернуться к постоянному току? |
