Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Страница 4 из 5
28.10.2012 10:22 #31
Все верно. И про пружину и про искрогаситель. Пускатель который я фотографировал частично разобранный. В нем этих элементов просто нет, охотники мать их... за медью. Просто был показан реальный заводской элемент с установленной таким образом RC-цепью.
29.10.2012 19:42 #32
Gthajhfnjh прежде чем поднимать тему смотри на дату последнего сообщения в ней. Прошло столько месяцев контакты с мотором уже давно сгорели
30.10.2012 01:45 #33
Извиняюсь,что Вас потревожил
Аватар для LeonT
30.10.2012 10:47 #34
Сообщение от ELPro
Не,всё работает,ОК!
31.10.2012 00:26 #35
LeonT Так в чем причина была и вопрос,зачем обязательно нужно отключать ноль
Аватар для LeonT
31.10.2012 09:27 #36
Сообщение от Gthajhfnjh
Ноль нигде не отключал,поставил контактор с RC цепью.Проблема исчезла.
31.10.2012 16:58 #37
Т.е. вы подключили к реле давления контактор и зашунтировали RC-цепью его силовые контакты? Как на образце который я фотографировал? Или как то подругому? Просто интересно, может и кому еще пригодиться, как была решена проблемма.
Аватар для BOB51
01.11.2012 06:59 #38
Самый приятный вариант на все случаи жизни - параллельно контактам включенный симистор + умная схемка управления всем устройством. Пиковые токи включения/отключения принимает на себя симистор, а длительный режим обеспечивает контактор. (Не помню точно в какой книжке времен 70-х это решение описано было)
03.11.2012 20:35 #39
Такой вариант применяется когда надо ограничить пусковой ток, например при зарядке конденсаторов большой емкости. Но для насоса такой вариант врядли приемлем.
Если контакты реле давления включают катушку пускателя, то RC-цепочку поставить параллельно катушке пускателя. Это безопаснее с точки зрения ТБ при переменном токе питания.
Аватар для LeonT
07.03.2013 18:03 #40
Прошло время, иногда реле похлопывало.Сел нарисовал схему станции,насос,фильтры и тд и тп,пришёл к выводу что у меня в станции неправильно стоит обратный клапан,в подвале возле фильтров.Перенёс в колодец,поставил 50см от насоса и проблемы нет.Журчит всё как нужно,всё же от насоса до клапана было порядка до 30м+продавить два фильтра,а затем открыть клапан,это не малая нагрузка, вот поэтому реле давления и хлопало что медленно создавалось давление в баке,клапан находится сразу за двумя синими фильтрами перед краном.Реле давления сразу за манометром.Сейчас всё работает как часики.Удачи !
Последний раз редактировалось LeonT; 07.03.2013 в 18:15.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
