Тестер Ц4342-М1. При переключении на режим Омы стрелка не отклоняется вправо до значка бесконечность
Страница 4 из 12
Аватар для Sergey2
620 307
28.01.2014 14:38 #31
Сообщение от brilev73
схема этого тестера по видимому модифицирована. нет С1,R42,R40.R30 и R31 имеют номиналы не 200 а 226 кОм.ещё раз проверил все резисторы,заменил диоды Д1,Д2,R36, резисторы 33,34,35. картина нисколько не изменилась. я в замешательстве. что ещё может влиять? может у кого есть схемы модификаций этой серии тестеров?
Паспорт со схемой слил в наш архив: Ц4342-М1 схема паспорт 1992г
В данной схеме нет С1, R42.
R30-31 =226кОм
0 11
28.01.2014 16:08 #32
не могу загрузить фото,пишет что на данный момент услуга недоступна... там чуть дальше по теме дали схему. вроде похожа. но всё равно все резисторы в схеме живые. проверял полностью по плате.может есть мысли из за чего может так врать на переменке?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
28.01.2014 16:13 #33
Побольше постов, чтоб стала доступна.
0 11
28.01.2014 16:15 #34
это как?
649 97
5 1
28.01.2014 16:19 #35
Ну , в смысле, пока не наберёте N-число постов - будет недоступна (цифру не помню).
Щас Серёга чё - нить придумает.
Аватар для Sergey2
620 307
28.01.2014 16:34 #36
Сообщение от REM69SMAT
Разве у нас есть ограничения от количества постов, при вставке картинки на форум? Есть ограничения по размеру в пикселях, весу и типа файла. Есть ограничение от количества постов что-бы попасть в закрытый архив, это 100 постов. Сегодня возможно сайт тормозит, даже курсор иногда зависает, а может у меня проблемы. Есть вариант сбросить мне на мыло картинки, если дело в количестве постов.
gca2006@yandex.ru а я сюда скину.
649 97
5 1
28.01.2014 16:38 #37
Ну да, имел ввиду право на закачку, а не загрузку (про схему).
0 11
28.01.2014 16:51 #38
Сообщение от Sergey2
отправил вам фото
Аватар для Sergey2
620 307
28.01.2014 17:23 #39
Скорее всего не принимал форум из за большого веса. Там ограничение не больше 1,91 метра. Надо было просто обрезать, убрать не информативный фон.
Тип файла: jpg 9.JPG (1.83 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1.JPG (1.81 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (1.19 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (870.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey2; 28.01.2014 в 17:41.
862 380
24 1
29.01.2014 00:44 #40
посмотри схемы прохождения сигнала при постоянном и переменном токе, в режиме измерения напряжений...
картинка третья показывает как работает делитель напряжения на пределе 250в по переменке и 50 вольт по постоянному току красным по постоянке, черным по переменке.
если в измерениях по постоянному току уверен, что они правильно на всех пределах показывают, то проверяй резисторы 35, 36, 31, диоды Д1 и Д2 места паек и дорожки к ним не забудь про переключатель (смотри на схему)...
сигнал снимается в точке соединения резисторов 12 и 13 на всех пределах и при измерении напряжения и тока, поэтому я нарисовал только их...
Тип файла: doc переменный.doc (189.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc постоянный.doc (190.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc структурная.doc (45.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось spasatell; 29.01.2014 в 01:25.
Страница 4 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
