Печатные платы на струйном принтере по адресу:http://anatol-surk.ya.ru/posts_add_photo.xml там подробности.
Долго живу - потому и мудрый |
Прошу прощения, я начинающий и не знаю всех тонкостей Инета. Вчера весь вечер убил на открытие своей страницы, подробно описал модернизацию принтера для печати на ПП, загрузил несколько фотографий. Дал народу адрес. А сейчас проверил, а там пусто. Значит чего-то недоделал и опыта нет и спросить негде-кругом туман.Давайте проще: москвичи звоните 8-915-120-70-73 Толик. Найдем время, все в натуре покажу и заодно почерпну информацию грамотной работы в Инете. Попробуйте здесь(просто описание переделки без фото и чертежей): http://narod.ru/disk/5107891000/ПЕЧАТАЕМ%20ПЛАТУ.doc но я уже не уверен
Спасибо Админпостараюсь воспользоваться Вашим предложением.Идея,скажу честно, не моя.Потому не претендую на авторство. Просто сделал для себя реальный станок для печати и хотелось передать опыт модернизации Epson С91(на сегодняшний день доступен и самый дешевый) всем радиолюбителям для простой технологии переноса рисунка на плату. Но технология не конца обкатана.Опять же проблема упирается в качество краски. Температура 230 град. почти критическая для платы, чуть перегрел - текстолит обугливается и вспухает фольга, недогрел - начинается подтравы под дорогами. У меня сейчас краска Hameleon ink, может в ней проблема?
Вторая проблема - совмещение Top/Botton при печати двусторонней платы. Сегодня этим занимался - результат на 2!!! Ошибка 0,2мм по горизонтали. Не годится! Вертикаль без проблем, датчик края листа работает четко. В общем поле для экспериментов недопахано.
Это не там ли, где предлагают направляющие такие, с рядом отверстий по все длине? Шаговые двигатели вроде еще продают. Если не ошибаюсь, там видео было где демонстрировалась резка оргстекла, фанеры и алюминия на собранном из комплектующих станке. Если удастся найти ссылку в свалке, в которую у меня превратились закладки, обязательно закину сюда.
Описание переделки принтера для печати на ПП здесь: http://anatol-surk.ya.ru/index_blog.xml
А это забавно, мечта моделиста:[ame]http://ru.youtube.com/watch?v=u7h09dTVkdw&feature=relaed[/ame] Дополнительная информация на эту тему:http://www.pro-radio.ru/ideas/2030-185/ и http://forum.gigamesh.ru/viewtopic.php?f=488t=50
А из под какого софта вы печатаете ? Может попытаться при печати посдвигать программно ? К примеру, я на пленке шаблоны печатаю из Корела, в который подгружаю DXF файл из PCAD. В Кореле можно все посдвигать программно на сколько вам нужно.
Спасибо AkaU Я пользуюсь Sprint там все можно передвигать и подгонять.Понял как можно эту проблему решить, но пока не до этого. Вчера приобрел краску Vitrea, для стекла. Можно разводить водой или МСС (Мордовский Супер Самогон 90%) и вручную нанес надпись на фольгу и вытравил (воздушная сушка 5 минут без прогрева). Получилось нормально, рисунок держит. Сейчас заправлю принтер и испытаю. Позже доложу результат. Отключаюсь.
| Ответ |
Страница 4 из 5
| Метки |
| печатная плата, станок |
| Похожие темы |
