Парусный ветрогенатор
Страница 4 из 18
Аватар для atlas030960
63 102
15.02.2012 18:46 #31
Сообщение от vicmic
Уважаемый Canon44, ... Может попробовать какие-нибудь другие накопители энергии.
URL:: http://rc02.twirpx.net/572/572643_26...cheskoy_ka.fb2
Размер:: 7,0 MБ (7*298*802 байт)
vicmic, чем можно открыть Ваш файл с расширением .fb2, а также спасибо за перечисление минусов этой системы, само собой это еще не все, при конструировании такой системы будут всплывать и непредсказуемые минусы.
С Уважением Александр М.
16.02.2012 02:43 #32
а по подробнее можно где то узнать про тепловые аккумуляторы?
16.02.2012 02:47 #33
да я понял уже что не так все просто, да я и не кидаюсь её закупать, ищу разные варианты, да и тоже интересно какой программой открыть ссылку
8 2
16.02.2012 08:28 #34
Сообщение от atlas030960
vicmic, чем можно открыть Ваш файл с расширением .fb2?
Например, бесплатной программой Cool Reader
http://coolreader.org/
А вообще, у этого профессора - Нурбея Гулиа - есть чему поучиться. У него есть и другие книги, например про накопители энергии.
8 2
16.02.2012 09:22 #35
Сообщение от Canon44
да я понял уже что не так все просто, да я и не кидаюсь её закупать, ищу разные варианты...
Для правильной постановки задачи нужно изучить все начальные условия.
Потребление: количество тепла, необходимое для отопления - его можно снизить, хорошо утеплив дом - какой смысл делать мощный источник и большой накопитель, если тепло быстро улетучивается.
Источник энергии: Как часто у Вас бывает безветренная погода?
Накопление: видел проекты домов, где аккумулятором тепла служила массивная каменная (или бетонная) плита, источник тепла - солнце, нагревающее эту плиту днём через южную стеклянную стену. Эта плита одновременно является тёплым полом (в этом случае температуру воздуха в помещении можно снизить на 3 градуса, по сравнению с обычным отоплением, при сохранении уровня комфорта). Подобную конструкцию имеют традиционные корейские дома - каменный пол, нагреваемый горячими дымовыми газами из печи.
Попробуйте расмотреть подобную конструкцию - толстая бетонная плита, в которую встроены нагреватели. Важно её только хорошо тепло- и гидро-изолировать от фундамента и от нижележащей земли, а также позаботиться об электробезопасности.
Ещё вариант теплоаккумулятора - бак с парафином. Парафин имеет температуру плавления 40-65 градусов, поэтому к теплоемкости прибавляется теплота застывания. Если нагревать парафин выше этой температуры на 30 градусов, то при остывании до температуры кристаллизации он отдаст 2,2 КДж * 30 + 150 КДж (теплоемкость плавления) = 216 Кдж тепла на каждый килограмм (вода при таком же отывании на 30 градусов отдаст 4,2 КДж * 30 = 126 КДж тепла). Вопрос только в цене материалов и отбору тепла от такого аккумулятора.
63 102
16.02.2012 20:13 #36
vicmic, спасибо, все понятно и полезно, коллеге Canon44 нужно нужно подумать над Вашим предложением.
36 62
2 1
19.02.2012 00:15 #37
Где-то была публикация о челе, который в качестве теплоаккумулятора использовал цистерну с водой в подвале. ИМХО, мужик убил двух зайцев: получил резерв воды и теплоаккумулятор практически за те же деньги.
О парусных ветряках. Встретился забавный аппарат МК 8-93
Тип файла: djvu mk1993_08_.djvu (1.90 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bravissimo; 19.02.2012 в 00:21.
63 102
19.02.2012 10:13 #38
Сообщение от bravissimo
... О парусных ветряках. Встретился забавный аппарат МК 8-93
Спасибо, почитаем, на первый взгляд на рисунки, повышающий редуктор оригинально придуман.
Последний раз редактировалось atlas030960; 20.02.2012 в 01:35.
7 0
19.02.2012 19:24 #39
Почитал и долго смеялся! Вот, что значит изобретать велосипед и наступать на теже грабли, на которые другие уже наступили. Советую набрать в поисковике "Ветроэнергетика, ветродвигатель" или что нибуть в этом духе. Там вы найдёте огромное колличество материала и книг по данному вопросу и поймёте, что данные лопасти, это самый худьший вариант. При данном диаметре с нормальном трёх лопастным винтом вы спокойно можете отбирать 10 квт. Использование коробки передач от машины, резко ухудшает кпд. Никакой компресор ветряк не потянет, так как у него большой момент троганья и много полезного по данной теме.
Там вы поймёте, что реальная отбираемая мощность при 800 ватном генераторе 140 ват. При использавание электромагнитного сцепления и специального пускового устройства с кондесаторами сверхвысокой ёмкости кпд возрастает до 42%
Вообще читайте литературу и будет вам удача!
20.02.2012 03:01 #40
прочитав книгу, лично я, понял одно - минусов больше чем плюсов))
Страница 4 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
