Вообщем оставил как есть, всмысле только один заменил на 0,25, если повторится такое еще через короткое время , то наверно все сменю на 0,25.
Спасибо вам большое что конкретно и понятно разъясняете что и как
Вот ещё задумка интересная незнаю в эту тему или новую создать.
Вопрос такой - Как эту гирлянду переделать так чтобы светодиоды мигали так как мигают стробоскопы на полицейской машине? Если схема сложная то это не важно, главное чтобы можно было регулировать скорость мигания, очередность ну и.т.д. вообщем с такими функциями как 2 строба на полицейской |
На 2 светодиода понятно как сделать мультивибратор, а вот на 100 светодиодов...
Если я правильно понял нужно собрать 4 мультивибратора по одному на каждую из 4-х секций? Кажется это лучший вариант для этой гирлянды... |
Да вот и не понятно-что я тебе говорил-вместо таблетки веткой светодов управляет каждое плечо м-вибратора-посредством подачи имп. на УЭ симистора,включай голову если уже в теме.Питать М\вибр можно от пит.цепи таблетки-аккур. перерезаешь от эл\лита дороги к табл.-вот тебе +\-,дорожки от таб. к упр.сопротам тоже режешь и подаешь имп. с плечь м\вибраторов(2шт.).
Не обязательно с программируемыми контролерами. тут схема на К561ИЕ9, но на 12 вольт, есть и с контролером. Схема с контролером, и с видео работы: http://cxema.at.ua/publ/4-1-0-19
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Принесли мне копы 2 блока управления стробоскопами один рабочий один нерабочий, в нерабочем непойму что за элемент (см.фото) напряжение на 2-х выходах блока на лампы по нулям, где копать?
одна микросхема и без всяких обозначений на 8 лап - вопрос - почему нет обозначений? это для сокрытия одного из главных элементов конструкции или какая то стандарная микросхема для таких блоков, таже беда в рабочем блоке, только там 14- ти лапная![]() Скажите какие хорошие программы на комп для составления схем и плат? И что при переключении ламп щелкает в блоке управления стробами?
Последний раз редактировалось THEDOGG; 14.03.2012 в 17:05.
