Страница 4 из 10
42 77
06.08.2012 21:03 #31
Принято - без буквы Ц. Пять символов в названии.
В разных измерительных головках разная сила натяжения. Для данной головки 50-75г - чрезвычайно много... На заводе, который выпускал эти тестеры, не было идентичных измерительных головок в разных приборах.
215 111
1 3
10.08.2012 12:02 #32
По электрическим данным механизм измерительный 43101 полностью и частично конструктивным соответствует механизмам приборов Ц4353 и Ц4342-М1. Можно переставить просто шкалу от 43101 в механизмы указанных приборов. Или наоборот, механизмы Ц4353 и Ц4342-М1 переставить в корпус механизма 43101 с родной шкалой. Конечно, будет погрешность, но гораздо меньшая, чем при замене растяжки.
Аватар для Borodach
199 55
10.08.2012 13:32 #33
А сопротивления и ток отклонения у них, разве одинаковый ... ?
215 111
1 3
10.08.2012 13:51 #34
Полностью идентичны: 29 мкА, 470-900(1000) Ом, растяжка 0,25 (хулиганили с 0,2). У Ц4342-М1 и Ц4353 на корпусе МИ дополнительные контакты для установки резисторов регулировки. У 43101 обходились без них.
20.01.2013 03:02 #35
Добрый вечер.
Не могу разобраться с этим прибором.
Все меряет нормально. Но при измерении переменки, после того как померял, стрелка не возвращается до нуля, а останавливается за несколько делений от нуля. Это смещение наблюдается при нажатом переключателе, режима переменки (среднего). Когда его переключаешь на постоянку, или выключаешь все переключатели, то стрелка становиться на ноль. При измерении сопротивления (для этого режима тоже нажимается этот преключатель) стрелка тоже смещается.
Постепенно со временем она возвращается потихоньку до нулевого значения.
Такое впечатление, что заряжается емкость, затем медленно разряжается.
Как только немного крутанешь RP1 стрелка сразу становится на место.
20.01.2013 10:34 #36
http://www.mavrs.narod.ru/Tester/tester.htm
21.01.2013 02:36 #37
Схема то есть.
Не пойму что проверять, вроде все в норме.
Прибор меряет переменку нормально, только описанная проблема присутствует.
Есть такой же второй прибор. Сравниваю - вроде все одинаково.
215 111
1 3
22.01.2013 09:33 #38
Возможно, пробиты входные какскады ОУ К140УД1208. Такое наблюдалось, когда калибраторы подсаживали вход этой микросхемы. Включи режим омметра "кОмх10" к примеру, и не замыкая гнезда, покрути ручку переменного резистора установки "0" омметра(RP2), если при этом стрелка сходит с нуля, следует заменить операционник!!! И проверь R29 - 27 к - он как раз для баланса токов, может поменял номинал.
Последний раз редактировалось Pum; 22.01.2013 в 09:41.
22.01.2013 23:49 #39
Стрелка сдвигается с нуля немного на всех диапазонах сопротивления.
215 111
1 3
23.01.2013 03:38 #40
Если стрелка сдвигается не больше одного деления по шкале "VA", то можно оставить операционник без замены, если больше одного деления, лучше сменить. Вообще то не должна сдвигаться совсем у хорошего ОУ.
Страница 4 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
