Ремонт микроволновой печи PYRAMIDA 20E-T6, Input: 1200W, Output: 800W.
Страница 4 из 8
Аватар для atlas030960
10.03.2012 12:35 #31
Сообщение от lllll
lllll, Спасибо за ориентиры.
С Уважением Александр М.
Последний раз редактировалось atlas030960; 10.03.2012 в 12:43.
10.03.2012 12:41 #32
Сообщение от alexzand
Cтавим HVR1X40/////X30...Не дефицит...Смотри из ряда HVR-1А и не менее 800В...
alexzand, есть практика такой подмены, потянут ли они магнетрон?
10.03.2012 13:03 #33
alexzand
Родной диод на ВОСЕМЬ КИЛОВОЛЬТ !
10.03.2012 13:06 #34
Практика есть, все работает без возвратов...Нолик не дописал...но он от этого работать хуже не будет!...
Последний раз редактировалось alexzand; 10.03.2012 в 15:12.
10.03.2012 15:23 #35
Провожу эксперименты дальше, восстановил все соединения, с разрывом где указан крестик на прилагаемом снимке, после пуска предохранитель перегорел.
Тип файла: jpg 000340.jpg (380.1 Кб, 0 просмотров)
10.03.2012 15:29 #36
Александр М.-А диод поменяли?...
10.03.2012 15:34 #37
Пока нет, их здесь два (картинке), нужно попытаться как то вычислить неисправный, мультиметром неопределиш, мегометра пока нет.
Тип файла: jpg 09032012002.jpg (413.2 Кб, 0 просмотров)
10.03.2012 15:44 #38
Остался наверное последний вариант исключений, попробую исключить два диода которые включены встречно в одном корпусе, который в целом включен параллельно конденсатору
10.03.2012 15:46 #39
Защитный с кольцом) не подключайте(я же писал-он не нужен!).Второй(паралл.кондеру-встречн-двунапр.)проверить просто-включите через него 220В и прибором померьте- есть постоянное напряжение или нет!Только без кон-ра...
10.03.2012 15:46 #40
Вот с такими разрывами по схеме как указано крестиками на схеме
Тип файла: jpg 0003402.jpg (381.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 8
pyramida 20e-t6, печь, свч
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
