Чем заменить регулятор напряжения PIC647?
Страница 4 из 4
27.03.2012 17:20 #31
Ок, измерю. Только придётся оторвать подводы к резисторам, т.к. сгоревшие транзисторы шунтируют эти резисторы.
28.03.2012 07:01 #32
Померил сопротивление внутренних резисторов в ПИКе.
14 Ом! Думаю, BD140 надо заменить более мощным транзистором.
Может быть КТ818В?
Тип файла: jpg PIC647.JPG (30.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось schutz; 28.03.2012 в 10:34.
28.03.2012 11:47 #33
кт818- малый коэфициент передачи по току... а дохнет то ТІР, потому что плохо закрывается. Значит, уменьшаем базовый резистор ТІР35.
28.03.2012 11:54 #34
То что уменьшать до 14 Ом, это понятно. Вопрос в том, что потянет ли BD140?
У него Collector Current -1.5 A!
28.03.2012 11:57 #35
Сообщение от schutz
тогда кт 816, у него макс. 3А
28.03.2012 12:05 #36
Да, КТ816Г 100В, 3А.
Хотя, тоже ток будет близок к пределу:
40 В / 14 Ом = 2.86А
28.03.2012 14:00 #37
Ток также ограничивается индуктивностью дросселя, 816 должен выдержать, главное, чтобы tip35 работал нормально...
29.03.2012 13:46 #38
Поставил
R1 - 105 Ом 0.5W
R2 - 15 Ом 2W
T1 - TIP35С ST
T2 -КТ816Г
VD1 - MBRF20200CT
Двигатель запускается плавно и без шума.
Фиксировал осциллограммы. Фронты импульсов затянуты от 0.5 мкс до 1.5 мкс.
При выходе насоса на режим на импульсах появляются небольшие провалы (04.jpg).
Всё работало без проблем в течении 5 минут. Затем выключил на минуту, включил, вывел насос на режим и снова выключил. Завтра будет работа с вакуумным постом. Проверим с нагрузкой.
В этот раз поставил TIP35С фирменный от ST (на фото справа). Купил в другом магазине. Стоит в 2 раза дороже. Есть подозрение, что транзистор не ST (на фото слева) некондиция.
Тип файла: jpg 01.jpg (84.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (99.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (108.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (97.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg TIP35.jpg (28.3 Кб, 0 просмотров)
29.03.2012 14:34 #39
Вполне приличная картина. В TIP35, TIP36(фирменных, конечно) я был вполне уверен.
Делал когда-то блокинг стоватный от 12В. 50 кГц держали нормально. И это не полевики. Они такой кривой монтаж прощают...
А тот транзистор, что слева на фото, может быть даже перемаркированым...
30.03.2012 06:57 #40
Сегодня работали с насосом около двух часов, в том числе и с нагрузкой. Радиатор, где установлены, транзисторы холодный, на резисторах нет следов перегрева.
Насос работает без проблем. Надеюсь их и дальше не будет.
Спасибо за помощь!
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
